Robinet Schell double raccord comfort
9821
Question Forum Plomberie : Robinet Schell double raccord comfort
thierry67
thierry67
6 messages
J'ai un robinet d'arrêt Shell double raccord Comfort et lorsque je le ferme l'eau coule toujours aussi fort.
La seule solution pour le fermer est d'utiliser la vis de réglage de débit.
Est-ce normal ?
Thierry
07 octobre 2023 à 15:12
30 074 messages
Bonjour Thierry.
Décidément, la plomberie ne vous porte pas bonheur. Avez-vous résolu les problèmes récents que vous avez rencontrés ?
Qu'est devenu votre plombier envouté ?
On ne connaissait pas ces robinets (vous faites dans le compliqué).
Le plus simple est de demander une assistance ici : Service assistance client contact Schell
08 octobre 2023 à 00:14
thierry67
thierry67
6 messages
Par la suite, j'ai fait appel à deux autres plombiers et ils ne sont pas mieux.
Quatre interventions pour poser un receveur et une paroi de douche car ils n'étaient même pas capables de poser un joint silicone correctement.
C'est peut-être la région qui veut cela.
Bonne journée.
Thierry
08 octobre 2023 à 12:15
30 074 messages
Pourtant il y a des formations professionnelles de bon niveau.
Vous avez intérêt à "vous y mettre" si vous êtes habile de vos mains et imaginatif. Sur une vie on y gagne en euros, mais on perd en temps. Sinon, il faut trouver de bons professionnels méticuleux.
08 octobre 2023 à 22:01
Proposer une réponse à Robinet Schell double raccord comfort
  • 1. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 2. Conseil pour filasse sur double raccord
    N°5032 : Ça y est je me lance. Je ne commence pas par le plus facile pour mes premiers raccords : filasse + pâte à joint. J'ai décidé de remplacer ces vieilles vannes F/F à vis de 40 ans d'âge par des vannes F/F à sphère ACS en...
  • 3. Raccord robinet extérieur cassé
    N°9505 : Bonjour. J'ai un gros problème. En changeant mon robinet extérieur la bague dans le mur s'est cassé. J'ai cassé le crépi autour et je vois qu'il est soudé sur un tube en cuivre. Mais dans mon vide sanitaire il est en...
  • 4. Démontage vieux robinet évier
  • 5. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 6. Raccord Y pour lave linge et lave vaisselle
    N°5805 : Bonjour. Connaissez-vous autre chose pour desservir lave linge et lave vaisselle, à part les Y en plastique (blanc) qui fuit de partout même avec téflon ... J'ai vu qu'il en existait en laiton, de ce type. Mais bon 20 € la...
  • 7. Raccord entre une douille cuivre avec écrou et un robinet
    N°6086 : Bonjour, J'ai une petite fuite dans mon installation. La fuite se situe entre une douille cuivre avec écrou qui est vissée sur un robinet avec un filetage en laiton... J'ai démonté et j'ai été surpris de ne pas trouver...
  • 8. Changement de robinet double
    N°6849 : Bonjour à vous. J'ai un souci de fuite de robinet côté gauche. Il me semble qu'il fuit par le bout du robinet. Ma question : Dois-je changer juste le joint ou changer l'ensemble (bloc) c'est assez galère car je n'y connais...
  • 9. Démontage écrou à ergot raccord radiateur robinet
    N°1659 : Bonjour, Je suis en train de changer tous les robinets de mes vieux radiateurs en fonte et j'aurais 2 questions : 1) Faut-il impérativement changer le raccord à ergot servant à la liaison robinet/radiateur (liaison sphérique...
  • 10. Raccord à souder flexibles robinet mitigeur
    N°820 : Quel type de soudure et quel matériel doivent être utilisés pour assurer la solidité des raccords mâles devant recevoir des flexibles de mitigeur ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Robinet Schell double raccord comfort >>>
changer robinet de cuisine 4 tuyauxbricovideo identification tete robinet baignoire 01reparer robinet melangeurcabines de plage
