Raccord à souder flexibles robinet mitigeur
820
Fiches travaux plomberie : Raccord à souder flexibles robinet mitigeur
Quel type de soudure et quel matériel doivent être utilisés pour assurer la solidité des raccords mâles devant recevoir des flexibles de mitigeur ? Merci.
Forum plomberie maison 1
Il faut de la brasure et un raccord laiton.
Forum plomberie maison 2
Bonjour, il vous faut deux raccords laitons type GCU ou boîte à souder (2 appellations), d'un côté diamètre du tube cuivre (10/12 normalement pour un mitigeur) femelle et de l'autre 12/17 mâle à visser, puis les braser ou souder à l'étain.
Forum plomberie maison 3
Pour éviter de braser, vous pouvez utiliser un joint grippe ou un raccord à olive.
Forum plomberie maison 4
J'ai des coups de bélier dans toute ma tuyauterie cuivre quand j'ouvre un robinet ou que je fais marcher ma machine à laver etc. Quel est le remède pour supprimer ce bruit désagréable dans mon circuit eau froide ?
Proposer une réponse à Raccord à souder flexibles robinet mitigeur
  • 1. Remplacement flexibles sur mitigeur Grohe Eurodisc
  • 2. Problème raccordement flexibles robinet mitigeur
    N°1969 : Problème de raccordement, les flexibles chaud/froid de mon robinet mitigeur se terminent par un embout lisse non fileté. Comment raccorder à des tuyaux de cuivre ? Les embouts sont en inox, lisses, du diamètre d'une cigarette....
  • 3. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 4. Raccord mitigeur souder ou visser d'abord
    N°1632 : Bonjour, j'ai un mitigeur mural, un tuyau en cuivre de 12mm, unraccord laiton. Problème: malgré 3 installations, j'ai des goutellettes d'eau côté eau chaude entre le mitigeur et le raccord. Bien vissé et avec du...
  • 5. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 6. Flexible de douche cassé au niveau du raccord avec le mitigeur
    N°4433 : Bonjour, Il y a un mois ou deux j'ai remarqué que le nouveau flexible de douche que je venais d'acheter (j'avais choisi un prix moyen, environ 35 euros pour flexible + pommeau) fuyait (envoyait un petit jet très fin) au niveau du...
  • 7. Mitigeur thermostatique douche raccord pas standard
    N°8119 : Bonjour à tous. J'ai voulu changer mon mitigeur de douche qui fuit mais après l'avoir démonté, je me suis rendu compte que les raccords de celui-ci ne sont pas standards ! Ils sont plus gros, je pensais au début que c'était...
  • 8. Fixation tuyauterie sur robinet mitigeur
    N°3274 : Bonjour, j'ai acheté un robinet mitigeur chez un grand distributeur. Je dois serrer les 2 tuyaux d'alimentation au mitigeur mais je n'ai pas accès à leurs écrous respectifs de serrage car cette zone de serrage se situe au fond...
  • 9. Raccorder robinet d'évier mitigeur sur deux tuyaux de cuivre lisses
    N°4555 : Comment raccorder les deux flexibles d'un robinet mitigeur sur deux tuyaux de cuivre lisses. Quels travaux préparatoires faut-il effectuer et à l'aide de quels outils ? Je voudrais éviter des travaux de soudure si possible. Merci...
  • 10. robinet mitigeur inversé
    N°9 : L'eau qui coule de mes robinets est inversée; quand j'ouvre l'eau froide j'ai du chaud, et quand j'ouvre l'eau chaude j'ai du froid. Merci de votre réponse.
>>> Résultats suivants pour : Raccord à souder flexibles robinet mitigeur >>>
robinet mitigeurcollier plomberie tube cuivredevanture verteaffiches dechirees galerie photos
