Problème pompe de relevage Sanicubic 1
9822
Question Forum Plomberie : Problème pompe de relevage Sanicubic 1
Orel
Orel
Nous disposons d'une station de relevage Sanicubic 1 pour notre domicile.
La pompe semble se mettre en route de manière aléatoire et, surtout, parfois elle est en route pendant 5 à 10 minutes.
Nous avons essayé de contacter le service technique de SFA qui se trouve à plus d'une heure et demi de chez nous et nous propose tout simplement de racheter une pompe (1200 € quand même !).
Avez-vous déjà eu ce problème ? Est-il possible de réparer ce type de station de relevage ? Connaissez-vous quelqu'un sur le Pays basque en mesure de réparer ce type de pompe ?
Merci pour tout.
07 octobre 2023 à 15:39
JR48
JR48
358 messages
Une pompe de relevage signifie que vous êtes en dessous du réseau d'assainissement, ce qui veut dire que le refoulement de la pompe est équipé d'un clapet de retenue.
Si ce clapet ne ferme plus, lorsque la pompe s'arrête, les effluents redescendent en partie vers la cuve et la pompe redémarre du fait du remplissage à nouveau de la cuve.
Il faudrait vérifier cet organe, je pense que c'est la première chose à faire.
08 octobre 2023 à 12:24
2 040 messages
Bonjour les Terriens !
C'est incroyable ce que les fabricants mettent comme informations dans leur mode d'emploi !
(voir le document joint et particulièrement à partir de la page 13)
- L'entretien doit être fait au minimum 1x par an pour un usage domestique,
- Le nettoyage des chambres devrait être fait tous les 6 mois,
- Nettoyage du/des capteurs de niveau.
Ceci est-il fait ?
Sur la page 14, les incidents fréquents avec en H "démarrages intempestifs" et leur cause le clapet antiretour.
Je pense qu'il faut faire un bon entretien de cette machine.
Cordialement,
sanicubic 1 instructions.pdf
08 octobre 2023 à 13:31
Proposer une réponse à Problème pompe de relevage Sanicubic 1
  • 1. Problème bruits pompe de relevage des eaux usées de la ville
    N°5006 : Bonjour, depuis 6 ans la ville a installé une pompe de relevage des eaux usées à 15 mètres de ma maison pour la mise aux normes du tout à l'égout et depuis année après année la pompe de relevage se met de plus en plus...
  • 2. Problème mauvaise odeur pompe de relevage
    N°5801 : Bonjour, Mon lave-linge est branché à une pompe de relevage, le tout situé au garage. Lorsque la pompe évacue l'eau usée, une mauvaise odeur envahie la maison, comment y remédier ? Merci pour vos conseils.
  • 3. Problème évacuation évier de cuisine
    N°5465 : Bonsoir à tous, Je viens de m'inscrire ce soir et j'aime bricoler et surtout trouver la solution qui me mine tant que je ne l'ai pas trouvé.. :huffy: Dans mon sous sol se trouve tous les tuyaux d'évacuation de la maison (...
  • 4. Problème remontée odeur canalisation pompe de relevage
    N°5614 : Bonjour Nous sommes dans notre maison depuis maintenant 6 mois et depuis 2 mois maintenant nous avons de fortes remontées d'odeur des égouts dans la maison. Cela provient essentiellement d'une aération que nous avons dans un...
  • 5. Pompe relevage Watermatic VD700 alarme se déclenche
    N°5837 : Bonjour, je possède une pompe de relevage Watermatic VD700 fraîchement installée et sur laquelle n'est raccordée qu'un seul WC. Mon problème c'est que l'alarme se déclenche des que l'on tire la chasse et elle n'évacue que...
  • 6. Panne pompe de relevage Sanispeed
    N°7627 : Bonjour, Que se passe-il en cas de panne d'une pompe de relevage Sanispeed servant à relever les effluents liquides d’un lave-linge ? Y a-t-il un risque d’inondation locale ? Si oui comment résoudre ce problème ? Merci.
  • 7. Problème pompe de relevage Sanipack SFA
    N°7235 : Bonjour. Je viens d'acquérir une maison et une des salles de bain est équipée d'un Sanibroyeur pompe de relevage SFA Sanipack. Je ne connais donc ni l'utilisation des précédents proprios ni la date de mise en service. Le...
  • 8. Problème Sanibroyeur relié avec évier
    N°8415 : Bonjour à tous, J'ai besoin de vos lumières si vous pouvez m'éclairer. Il y a 2 ans j'achète une maison avec un "souci" au niveau de l'évacuation de l'évier au rdc car le rdc étant semi-enterré, il faut installer une...
  • 9. Pompe relevage salle de bain évacuation eaux usées
    N°2064 : Bonjour, pour la création d'une salle-de-bain dans mon appartement, se pose le problème de l'évacuation des eaux usées. Données du problème : le point bas de la descente se trouve à fleur de plancher (immeuble ancien) à 3-4...
  • 10. Besoin d'expertise problème de désiphonnage
    N°8535 : Bonjour. J’ai un problème dans mon installation sanitaire : de mauvaises odeurs qui remontent via les canalisations, certainement liées à du désiphonnage. Je remercie dès à présent ceux qui voudront bien me lire...
>>> Résultats suivants pour : Problème pompe de relevage Sanicubic 1 >>>
