Robinet remplissage d'eau chaudière introuvable
8649
Question Forum Plomberie : Robinet remplissage d'eau chaudière introuvable
Scipion1223
Scipion1223
Je viens d’emménager dans une nouvelle maison et souhaitant purger les radiateurs.
Je voulais trouver le robinet d’arrivée d’eau de la chaudière afin de rétablir la pression après l’opération.
Or en arrivant devant la chaudière impossible de savoir quel robinet était le bon.
Je vous joins des photos de l’installation et si quelqu’un venait à trouver quel robinet était le bon je lui en serais très reconnaissant.
Merci d’avance pour votre aide.
robinet remplissage d'eau chaudière introuvablerobinet remplissage d'eau chaudière introuvablerobinet remplissage d'eau chaudière introuvablerobinet remplissage d'eau chaudière introuvablerobinet remplissage d'eau chaudière introuvablerobinet remplissage d'eau chaudière introuvable
19 janvier 2022 à 10:29
azzor
azzor
161 messages
Sur la photo une, je vois un tube cuivre avec 2 robinets, il faut essayer de les ouvrir et regarder si l'aiguille du manomètre monte en pression.
Bon courage.
19 janvier 2022 à 17:03
Je suis du même avis qu'Azzor...
Un des deux robinets à la place du clapet anti-retour en principe obligatoire ?....
19 janvier 2022 à 19:24
Proposer une réponse à Robinet remplissage d'eau chaudière introuvable
  • 1. Remplissage circuit de chauffage chaudière Frisquet
    N°7506 : Bonjour, J'ai emménagé dans une nouvelle maison il y a quelques mois et j'essaie de relancer le chauffage. J'ai donc purgé l'ensemble des radiateurs : aucune eau n'est sortie d'aucun des radiateurs. Comme la maison a été...
  • 2. Question remplissage chaudière Viessmann gazola 24kW
    N°6294 : Bonjour, Je voudrais refaire la pression de ma chaudière pour pouvoir purger mes radiateurs. Le problème est que je ne vois pas trop comment le faire. Sur une autre chaudière j'avais deux robinets à tourner mais là c'est...
  • 3. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 4. Questions sur chaudière et réseau de chauffage
    N°8656 : Bonjour à tous. Je vous préviens que mon message risque d'être un peu long, mon "problème" est un peu compliqué à expliquer. Nous avons emménagé dans notre maison depuis 4 mois, j'ai fait une grande partie des travaux...
  • 5. Robinet compatible chaudière gaz
    N°314 : Bonjour, je souhaite installer un robinet thermostatique pour ma douche et j'ai entendu dire que c'était incompatible avec une chaudière individuelle au gaz. Est-ce vrai ? Merci pour votre réponse.
  • 6. Fuite robinet bouchon bleu chaudière
    N°9991 : Bonjour à tous. Comme vous pourrez le constater sur la photo ci-jointe, le robinet relié au bouchon bleu fuit en permanence. De plus, je suis obligé de remettre de la pression dans la chaudière de temps en temps car elle...
  • 7. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 8. Fonctionnement robinet sur chaudière De Dietrich
    N°8634 : Bonjour. Je souhaite couper provisoirement l'arrivée d'eau froide et la sortie ECS de la chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco.NOx Plus/V130. En toute logique j'essaye d'utiliser les robinets intégrés à la chaudière mais leur...
  • 9. Régulation débit d'eau maison
    N°9673 : Bonjour. J'habite une maison qui comporte un sous-sol, un RDC et un étage. Au sous-sol, l'eau arrive par le réducteur de pression qui affiche 4 bars (pression statique), puis une partie passe par un adoucisseur et une autre...
  • 10. Conseils détartrage chaudière gaz de ville
    N°696 : Bonjour. Quel appareil je dois prendre pour détartrer ma chaudière qui fonctionne au gaz de ville ? Existe-t-il un appareil en location pour effectuer ce travail ? 2ème question, cette opération est-elle réalisable...
>>> Résultats suivants pour : Robinet remplissage d'eau chaudière introuvable >>>
