Robinet compatible chaudière gaz
314
Travaux réparation plomberie : Robinet compatible chaudière gaz
Bonjour, je souhaite installer un robinet thermostatique pour ma douche et j'ai entendu dire que c'était incompatible avec une chaudière individuelle au gaz. Est-ce vrai ?
Réparation 1 plomberie maison
Oui, si vous avez une chaudière murale gaz, cela ne marche pas toujours bien. Il vaut mieux prendre un mitigeur ou un mélangeur.
Réparation 2 plomberie maison
Je l'ai fait, ça marche très bien.
Réparation 3 plomberie maison
En fait il faut faire très attention. Il est conseillé de ne pas le faire à cause des coups de bélier.
Maintenant c'est à vos risques et périls mais ça marche quoi que vous fassiez.
Réparation 4 plomberie maison
Il existe des robinets thermostatiques spécifiques pour chaudière murale.
Réparation 5 plomberie maison
Je l'ai fait chez moi et le mitigeur thermostatique n'a pas beaucoup apprécié. Il s'est très vite abîmé (en 1 an).
Je l'ai changé contre un mitigeur classique.
Réparation 6 plomberie maison
Je l'ai fait chez moi et n'ai obtenu que de l'eau tiédasse.
J'ai finalement opté pour un mélangeur simple, plus de soucis.
Réparation 7 plomberie maison
Pour ce type d'installation, il faut un ballon supplémentaire qui assure une alimentation stable en eau chaude, indispensable pour un bon fonctionnement.
A voir si c'est disponible pour votre installation, si pas un bon vieux mitigeur ou encore mieux, des robinets distincts.
Concernant les problèmes de chaudières, nous vous conseillons de poser vos questions sur le Forum Chauffage.
Cordialement. L’équipe du forum plomberie.
Réparation 8 plomberie maison
La réponse 4 est confirmée : il faut chercher des robinets mitigeurs thermostatiques pour chaudières mixtes instantanées. Ce n'est pas fréquent, c'est précisé sur l'emballage, j'ai équipé 3 baignoires / douches à 3 chaudières ainsi (il y a 4 ans, depuis RAS).
AB
Concernant les problèmes chaudières, nous vous conseillons de poser vos questions sur le forum-chauffage.
Question forum chauffage
Cordialement. L’équipe du forum-plomberie.
13 avril 2008 à 13:20
Proposer une réponse à Robinet compatible chaudière gaz
  • 1. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 2. Conseils détartrage chaudière gaz de ville
    N°696 : Bonjour. Quel appareil je dois prendre pour détartrer ma chaudière qui fonctionne au gaz de ville ? Existe-t-il un appareil en location pour effectuer ce travail ? 2ème question, cette opération est-elle réalisable...
  • 3. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 4. Avis sur robinet d'arrivée gaz non conforme
  • 5. Raccorder compteur Gaz sur une chaudière
    N°10029 : Bonjour à tous. Je n'ai sauf erreur pas vu la question posée dans un cas identique au miens et je me permets donc de la poser. Je dois changer de chaudière en urgence "dépannage" en attendant de faire un remplacement en...
  • 6. Problème d'eau chaude sur chaudière à gaz murale
    N°4034 : Bonjour Nous avons une chaudière murale à gaz de marque De Dietrich Dietristar 2.24 GN (19282) et depuis pas mal de temps, nous avons des problèmes concernant l'eau chaude. La flamme est bien là, mais les brûleurs ne se...
  • 7. PB chaudière gaz Vaillant eau chaude sur 1 robinet au lieu de 4
    N°4011 : Bonjour, J'ai changé 1 robinet dans ma salle de bain. Depuis, je n'ai plus d'eau chaude sur les mitigeurs. Seul le mélangeur de la baignoire parvient à déclencher le chauffe-eau Vaillant, situé dans la cuisine. Avant les...
  • 8. Vidange circuit de chauffage chaudière à gaz
    N°8835 : Bonjour à toute la communauté. Voici mon problème : J'ai un souci avec un té de radiateur qui fuit et que je dois changer. Pour cela je dois vidanger mon circuit de chauffage. Je joins une photo de mon installation. On...
  • 9. Chaffoteaux et Maury Nectra top 2 23 chaudière gaz
    N°3332 : Bonsoir. Sur une chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra top 2 23 (chaudière gaz) je n'arrive pas à mettre de pression dans le circuit. Comment mettre de la pression dans le circuit ? Quelqu'un peut-il m'aider ? Par avance je vous...
  • 10. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
>>> Résultats suivants pour : Robinet compatible chaudière gaz >>>
siphon pvc plomberierobinet mitigeurpince reglable plomberiedemontage cartouche robinet mitigeur
