Raccords tuyaux de cuivre vert à l'intérieur
8648
Questions / Réponses Forum Plomberie : Raccords tuyaux de cuivre vert à l'intérieur
LOUSAN
LOUSAN
Mon mari a coupé des tuyaux de cuivre pour l'aménagement de notre nouvelle cuisine.
Nous nous sommes rendus compte qu'au niveau des "soudures" d'origine, c'était vert dedans (d'ailleurs c'était vert aussi à ces endroits là à l'extérieur).
Je lui ai du coup demandé de les couper car ça ne me rassurait pas et il a mis de nouveaux raccords (non soudés mais serrés je crois par écrasement).
Est-ce que vous pensez que c'était du vert de gris ?
Comment cela a pu se produire à l'intérieur du tuyau ?
18 janvier 2022 à 18:09
Proposer une réponse à Raccords tuyaux de cuivre vert à l'intérieur
  • 2. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. Tuyaux cuivre eau chaude calcaire
    N°10026 : Bonjour à tous. En retirant mon four sous plan de travail qui a rendu l'âme, je me suis rendu compte derrière que le tuyaux d'arrivée eau chaude étant très calcaire avec des dépôts de la couleur verte. Je vous joins la...
  • 4. Fuite tuyau cuivre
  • 5. Remplacer tuyaux cuivre installation sanitaire
    N°1349 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec mon installation sanitaire en cuivre (nombreuses fuites) le problème est connu. J'aimerais remplacer mes tuyaux de cuivre par un tuyau d'une autre matière. Les tuyaux per semblent...
  • 6. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 7. Identification type de tuyaux plomberie en rénovation
    N°8100 : Bonjour à tous, Je suis en train de rénover une maison et je m'attèle à faire un peu de plomberie moi-même. Or je n'y connais pas grand chose. Une des questions qui m'occupe en ce moment concerne le déplacement des...
  • 8. Eliminer le vert de gris dans un tuyau en cuivre
    N°1985 : Bonjour, comment éliminer du vert de gris à l'intérieur d'un tuyau en cuivre et quel produit faut-il employer ? Merci.
  • 9. Installer tuyaux cuivre avec raccords soudés dans cloison placoplâtre
    N°4568 : Bonjour, je dois alimenter un lavabo et un lave-main en eau chaude et froide. Le problème est que je ne peux que passer par des cloisons en placoplâtre de 50 ; Je comptais utiliser du PER mais dixit un vendeur en bricolage, je ne...
  • 10. Raccorder robinet d'évier mitigeur sur deux tuyaux de cuivre lisses
    N°4555 : Comment raccorder les deux flexibles d'un robinet mitigeur sur deux tuyaux de cuivre lisses. Quels travaux préparatoires faut-il effectuer et à l'aide de quels outils ? Je voudrais éviter des travaux de soudure si possible. Merci...
>>> Résultats suivants pour : Raccords tuyaux de cuivre vert à l'intérieur >>>
defaut arrivee d eau lave linge 03image du jour bricovideo fontaine cour d immeubleinsensible a l electricitefuite robinet wc
