Comment retirer le mécanisme de chasse Geberit de son support ?
10079
Question Forum Plomberie : Comment retirer le mécanisme de chasse Geberit de son support ?
CATS78
CATS78
Je voudrais démonter le mécanisme de ma chasse d'eau Geberit 273 300 001 pour changer le joint ou le nettoyer s'il n'est pas abimé car il y a une fuite mais je n'y arrive pas.
En regardant des tutos, je pense qu'il faut que j'appuie sur 2 petites manettes de chaque côté et que je tire pour sortir le mécanisme mais cela semble bloqué et j'ai peur de forcer sur les pièces en plastique.
Il y a très peu de place pour passer les mains et appuyer, je ne vois pas comment faire...
18 mai 2024 à 21:39
30 071 messages
Bonjour. Vous n'avez pas le choix. Il faut pincer les deux manettes, ce qui déverrouille le dispositif, et ensuite on tire le mécanisme vers le haut en le bougeant.
On met en oeuvre la méthode OSD.
On peut aussi vider toute l'eau résiduelle avec une éponge, et on remplit avec deux litres de vinaigre ménager préalablement chauffé. On laisse agir.
Du détartrant WC en gel pourrait aussi faire le travail, du détartrant cafetière en ne lésinant pas sur la quantité de poudre.
Mais il vaut mieux démonter.
19 mai 2024 à 09:35
CATS78
CATS78
Merci, je vais essayer avec le vinaigre.
Bonne journée !
19 mai 2024 à 14:08
30 071 messages
Il vaut mieux démonter.
19 mai 2024 à 16:48
Proposer une réponse à Comment retirer le mécanisme de chasse Geberit de son support ?
  • 1. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 2. Démonter mécanisme de chasse Geberit ancien
    N°6231 : Bonjour. Je voudrai savoir comment démonter le mécanisme de chasse Geberit des années 90, tel que celui que l'on peut voir sur le forum à la question n°4990 : Mécanisme WC forum plomberie recherche conseils...
  • 3. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 4. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
  • 5. Problème de fuite chasse d'eau
  • 6. Problème WC suspendu Geberit
    N°1413 : Bonjour. J'ai un WC suspendu GEBERIT (références sur le panneau : 994.217.00.0 int.06962-97) qui a été installé il y a 8 ans. Après une coupure d'eau, les problèmes ont commencé : la chasse d'eau met très longtemps à se...
  • 7. Démontage chasse d'eau Jacob Delafon
    N°5813 : Bonjour, Ayant une fuite dans la cuvette des WC, je souhaite démonter le mécanisme pour enlever le calcaire et vérifier le joint, éventuellement le changer. J'ai pu enlever le couvercle du réservoir WC. J'ai tourné d'un...
  • 8. Problème démontage chasse d'eau Geberit
    N°5413 : Bonjour, Je n'arrive pas à démonter le mécanisme de chasse d'un WC suspendu, type Geberit UP170 (voir photos). Le joint du bas du piston doit a priori être changé. Démonter la plaque et retirer la cloche n'était pas un...
  • 9. Débloquer cloche chasse d'eau Geberit
    N°7944 : Bonjour, J'ai démonté mon vieux réservoir WC Geberit car de l'eau s'écoulait en continu dans la cuvette une fois le réservoir rempli. Pas de problème de trop plein mais plutôt le joint de la cloche qui ne fait plus...
  • 10. Fuite Chasse Geberit sur SELLES Royan clico
    N°8223 : Bonjour. J'ai remplacé un mécanisme de chasse dans un réservoir de toilettes SELLES Royan clico, ancien par un mécanisme Geberit type 290. La fixation à la cuvette n'est pas faite des vis à l'intérieur du réservoir mais...
>>> Résultats suivants pour : Comment retirer le mécanisme de chasse Geberit de son support ? >>>
plomberie relie a un forage bricovideorelogement en region parisiennesysteme fixation chasse d eau 02fuite jonction sanibroyeur
