Problème démontage chasse d'eau Geberit
5413
Question forum plomberie : Problème démontage chasse d'eau Geberit
bafr
bafr
Je n'arrive pas à démonter le mécanisme de chasse d'un WC suspendu, type Geberit UP170 (voir photos).
Le joint du bas du piston doit a priori être changé. Démonter la plaque et retirer la cloche n'était pas un problème, mais comment diable extraire le mécanisme de chasse ?
Il est simplement trop long pour passer par la trappe. Il semble bien être assemblé au milieu par des languettes, mais défaire ça par la trappe vu l’exiguïté de l'espace est quasi impossible. Quelqu'un aurait-il une solution à ce casse-tête chinois ?
Merci beaucoup de vos conseils.
demontage chasse d eau geberit 02demontage chasse d eau geberit 01
31 janvier 2013 à 20:57
Démontage chasse d'eau Geberit 1
J'ai déjà eu à faire à ce genre de schéma et dans mon cas il y avait une seconde trappe qui permettait l'accès au mécanisme. Ce ne fut pas simple pour autant mais au moins il y avait un peu de marge pour manœuvrer.
Essayez de voir s'il y a un autre accès ?
Jeff, plombier à Pau.
01 février 2013 à 23:15
Démontage chasse d'eau Geberit 2
inthemouise
inthemouise
13 messages
Les chasse d'eau Geberit encastrés en général n'ont pas d’accès "secondaires", il va falloir travailler "à l'aveugle" vu le peu de débattement que vous avez, n'essayer pas de le sortir donc démontez-le et faites en sorte de "voir" ce que vous faites, ce n'est pas une sinécure mais avec de la patience !!
05 mars 2013 à 22:20
Proposer une réponse à Problème démontage chasse d'eau Geberit
  • 1. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 2. Problème démontage chasse eau Ideal Standard
  • 4. Problème WC suspendu Geberit
    N°1413 : Bonjour. J'ai un WC suspendu GEBERIT (références sur le panneau : 994.217.00.0 int.06962-97) qui a été installé il y a 8 ans. Après une coupure d'eau, les problèmes ont commencé : la chasse d'eau met très longtemps à se...
  • 5. Problème d'évacuation WC
  • 6. Fuite sur réservoir Géberit problème démontage réceptacle
    N°5911 : Bonjour, Je possède un réservoir Géberit et je n'arrive pas à trouver l'origine de la fuite d'eau dans la cuvette. J'ai changé le joint de la chasse mais j'ai toujours la fuite. Je pense que le problème vient du fond du...
  • 7. Problème de fuite chasse d'eau
  • 8. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
  • 9. Démontage plaque de déclenchement Gébérit WC encastrée
    N°6076 : Bonjour, Suite à une fuite d'eau continue sur notre WC Gébérit, je souhaite pouvoir accéder au mécanisme de la chasse d'eau. Mais pour cela, il me faut pouvoir enlever la plaque de déclenchement. Ne réussissant pas à...
  • 10. Démontage chasse d'eau Geberit 310599
    N°2036 : Bonjour, pas moyen de trouver comment démonter le mécanisme de chasse d'eau Geberit pour changer le piston qui tient le joint de chasse (on ne trouve pas ceci sur le site de Geberit), la référence du réservoir est 310599...
>>> Résultats suivants pour : Problème démontage chasse d'eau Geberit >>>
