Démontage chasse d'eau Jacob Delafon
5813
Question réparation WC : Démontage chasse d'eau Jacob Delafon
domdef
domdef
Ayant une fuite dans la cuvette des WC, je souhaite démonter le mécanisme pour enlever le calcaire et vérifier le joint, éventuellement le changer.
J'ai pu enlever le couvercle du réservoir WC. J'ai tourné d'un quart de tour vers la gauche le mécanisme et essayé de le retirer, en tirant assez fortement vers le haut, sans succès.
Ce sont des WC Jacob Delafon datant de 2 ou 3 ans, avec bouton poussoir à 2 positions.
Il y a-t-il un mécanisme à débloquer pour pouvoir retirer le mécanisme ?
Merci de votre aide, je ne comprends pas ce qui bloque.
14 mars 2014 à 20:21
Réparation mécanisme WC réponse 1
30 072 messages
Bonjour. Le plus simple est d'aller dans une surface de vente spécialisée (Cedeo, Aubade, Brossette), vous repérez un mécanisme identique et vous demandez au magasinier qu'il vous explique.
Avec la notice sous les yeux ce serait assez facile, mais il y a différents types de mécanismes et on ne peut vous renseigner avec précision, sauf si un contributeur génial passe par le forum.
Si vous avez senti que le mécanisme se libère en le tournant, avec un peu d'attention vous devriez voir ce qui bloque. Les mécanismes actuels se montent et se démontent la plupart du temps sans outils.
Un mécanisme neuf coute entre 16 et 33 € environ en Geberit, et l'étanchéité est bonne du premier coup.
14 mars 2014 à 23:22
Réparation mécanisme WC réponse 2
domdef
domdef
J'ai de nouveau essayé de démonter le mécanisme de la chasse d'eau : j'ai finalement trouvé.
Sur les 2 côtés du mécanisme il y a comme des petites ailerettes, celles-ci maintiennent la partie haute avec le bas, il suffit donc d'appuyer dessus, de l'extérieur vers l'intérieur pour les désolidariser tout en soulevant.
Le mécanisme sort alors assez facilement.
J'espère que cela servira à d'autres personnes… Merci en tous cas de votre réponse.
J'ai découvert votre forum et je le trouve très utile.
16 mars 2014 à 20:36
Réparation mécanisme WC réponse 3
30 072 messages
Bien reçu. Merci pour votre retour et pour les précisions apportées. Cordialement.
16 mars 2014 à 23:06
Réparation mécanisme WC réponse 4
Je remercie infiniment domdef pour son astuce "des petites ailerettes" ceci m'a permis de retirer le mécanisme et d'enlever le tartre qui était sur le joint.
Votre réponse m'a beaucoup aidé. Merci encore.
Rach64
30 mars 2014 à 18:19
Réparation mécanisme WC réponse 5
Merci pour l'astuce des petites ailettes latérales, démontage et montage très facile pour nettoyer le tartre et éventuellement remplacer le joint caoutchouc.
Emile33
biggrin
30 août 2021 à 14:50
Réparation mécanisme WC réponse 6
Génial les ailettes pour retirer le mécanisme j'étais a deux doigts de casser tout ....
06 janvier 2025 à 10:56
Proposer une réponse à Démontage chasse d'eau Jacob Delafon
  • 1. Démonter couvercle WC Jacob Delafon
    N°1328 : Bonjour, je n'arrive pas à démonter le couvercle de mes WC (Jacob Delafon modèle Brive). En dévissant le bouton-poussoir il reste une tige et une sorte de pièce en plastique, et le couvercle ne se soulève pas... Merci de...
  • 2. Mécanisme chasse WC ancien Jacob Delafon
    N°7450 : Bonjour, Je souhaite remettre en service des WC de marque Jacob Delafon qui n'ont plus de mécanisme de chasse. Deux difficultés dans la recherche du mécanisme adapté qui avait été déposé et ne s'adapte mystérieusement...
  • 3. Démontage inverseur mitigeur Jacob Delafon Singulier
    N°7901 : Bonjour, L'inverseur bain-douche du mitigeur Jacob Delafon modèle SINGULIER ne reste pas en mode bain mais passe en mode douche, au mieux l'écoulement se fait sur les 2 en même temps. Question : comment accéder à...
  • 4. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 5. Démontage réservoir WC Jacob Delafon
    N°6449 : Bonsoir, Ma chasse d'eau fuit donc j'essaye de démonter mon réservoir, mais la tige filetée et l'écrou sont complément rouillés et la tête de la vis ne ressort pas à l'intérieur du réservoir comme la plupart des...
  • 6. Démontage robinet mélangeur Jacob Delafon
    N°5370 : Bonjour, Je ne sais pas démonter un robinet mélangeur de type Ginko CD de chez Jacob Delafon. En effet il n'y a pas de cache ni de vis permettant d'ôter les capuchons. Ceci a fait l'objet de la question 2603 (Remplacement...
  • 7. Démonter réservoir WC Jacob Delafon série Odéon
    N°7175 : Bonjour à tous. J'ai à démonter mon réservoir de WC Jacob Delafon série Odéon pour changer le mécanisme. Les vis qui maintiennent le réservoir tournent évidemment dans le vide et sont placées dans un renfoncement qui...
  • 8. Démonter chasse d'eau Jacob Delafon 2 vitesses
    N°4781 : Bonjour. Comment démonter une chasse d'eau Jacob Delafon 2 vitesses ? Merci.
  • 9. Démontage ancien robinet Jacob Delafon
    N°5817 : Bonjour, J'ai un robinet qui fuit et il faut que je change un des joints. Je n'arrive pas à enlever le dessus des poignées du robinet. Je ne sais pas s'il y a une vis à enlever ou non, mais il me semble que non. C'est un...
  • 10. Comment démonter ce couvercle WC Jacob Delafon
    N°6396 : Bonjour. C'est une question classique mais malgré les nombreuses réponses sur le forum je n'ai pas réussi à démonter le couvercle de mes toilettes Jacob Delafon. J'ai par exemple regardé, sans succès, ces deux fils de...
>>> Résultats suivants pour : Démontage chasse d'eau Jacob Delafon >>>
joint plomberiepage en travauxapprendre a bricolerconseils travaux plomberie 2
