Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
5900
Question réparation plomberie : Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
fox62_50
fox62_50
Je recherche toute information sur le démontage de la bague de fixation du mécanisme de chasse d'eau d'un WC suspendu autoportant SIENNE acheté chez Brico.
Je voudrai sortir cette bague pour tenter de la réparer par un collage pour remplacer le picot cassé.
Je pense que je dois pouvoir la faire tourner pour que les lamelles plastiques s’enchâssent dans l'encoche prévue à cet effet. Ensuite; elle devrait sortir par le haut.
Quelqu'un a-t-il déjà réalisé cette opération ainsi que le remontage ?
Voici la photo que j'ai pu réalisée de cette bague dont l'un des picots de fixation est cassé.
démontage mécanisme chasse WC suspendu
25 juillet 2014 à 13:32
Réponse 1 démonter mécanisme WC suspendu
Midou_
Midou_
20 messages
Les petits crochets comme sur la photo ça ressemble à du Grohe dal, mais je viens de comparer à la photo ce n'est pas identique pour le reste.
Ça ressemble aussi à un Porcher, mais pareil en comparant les photos le reste ne correspond pas.
Problème WC suspendu Porcher l'eau coule constamment
J'en ai posé pas mal de WC suspendu, tout est pré-monté donc on se pose pas la question.
Beaucoup de personne parle de fixation avec un gros joint torique (il faudrait tirer).
Mais ce sont les 2 grandes marques qui y sont mentionnés à chaque fois.
Moi j'essaierai de tourner (dévisser) en tirant.
Pourriez-vous prendre une photo du mécanisme pour voir le modèle ? Y a t-il des inscriptions ?
27 juillet 2014 à 17:01
Réponse 2 démonter mécanisme WC suspendu
13 036 messages
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Métro Bourse. Photo Patrice Faro
J'apprécie que certaines stations de métro parisiennes restent authentiques et n'aient pas été transformées en ultra moderne, en aluminium anodisé et tout le patacaisse. A mon avis c'est ce qui fait le charme de Paris quand on voit tous ces fast food et magasins qui défigurent le paysage, cela tue ma nostalgie de photographe de rue.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement l'équipe du forum plomberie.
27 juillet 2014 à 17:59
Réponse 3 démonter mécanisme WC suspendu
fox62_50
fox62_50
Merci beaucoup Midou,
Désolé pour le délai mais ce week-end a été chargé en bricolage et notamment pour tenter de démonter proprement le toilette suspendu sans succès pour le moment.
Quand j'ai vissé la plaque de placo sur le support, je l'ai malheureusement fait de l'extérieur vers l'intérieur et j'ai ensuite recouvert les vis avec de la faïence. Je vais pouvoir dévisser le support du sol et le sortir.
C'est effectivement exactement le même support de cloche mais pas le même système de chasse que dans la discussion concernant WC Porcher.
Donc, si je comprends bien, je dois pouvoir sortir ce support en tirant vers le haut est légèrement de biais comme l'indique DE1021 sur bricozone.be Je tente d'entrer en contact avec lui.
Je vais pouvoir essayer cela que ce week-end.
Merci beaucoup pour votre aide très précieuse.
Je vous tiens au courant.
28 juillet 2014 à 11:56
Réponse 4 démonter mécanisme WC suspendu
Bonjour Fox62
J'ai le même problème que vous. J'ai également un picot cassé sur la bague du fond de cuve sur laquelle vient se fixer le mécanisme de chasse d'eau. Elle ressemble très fortement à la votre, mais je n'ai pu trouver aucune marque associée à mes wc suspendus.
Impossible d'enlever cette bague, aussi bien en essayant de la dévisser que de la tirer, elle ne bouge pas d'un millimètre (y'a peut-être le calcaire qui y est pour quelque chose...).
Avez-vous réussi à l'extraire ? Comment ?
14 décembre 2014 à 21:26
Réponse 5 démonter mécanisme WC suspendu
fox62_50
fox62_50
Il faut taper en biais par le dessous pour sortir cet élément.
J'ai utilisé des bouts de tuyaux PVC pour reformer une sorte de picot.
Cela fonctionne.
Maintenant, j'ai une micro-fuite permanente dans la cuve car je n'ai pas réussi à replacer correctement le support de chasse par le dessus.
Je vais tenter de le faire en utilisant un outil fait maison avec une lamelle de métal et une corde accrochée à cette lamelle pour tirer cet élément afin de le sertir à nouveau dans l'emplacement prévu.
Je suis assez sceptique sur le succès.
Je pense malheureusement que je vais devoir changer l'ensemble.
23 décembre 2014 à 12:16
Réponse 6 démonter mécanisme WC suspendu
naeg08
naeg08
J'ai le même WC suspendu, les 2 encoches sont cassées.
Êtes-vous arrivé à réparer le vôtre ?
01 mars 2018 à 13:38
Réponse 7 démonter mécanisme WC suspendu
Kaseb
Kaseb
Nous avons le même problème, faut-il tout changer à cause de ces picots cassés ?
Suite de la question disponible en suivant ce lien
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
12 novembre 2018 à 21:06
Réponse 8 démonter mécanisme WC suspendu
13 036 messages
Actualités Bricovidéo en photos à découvrir.
Consulter l'article : Manifestations des Gilets Jaunes Paris 2018
Consulter l'article : Photos Street Art Paris
Consulter l'article : Test Ektachrome E100 Kodak
Consulter l'article : Retour de la photo argentique
À ce jour 72 970 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photographies Patrice Faro
30 mai 2019 à 12:00
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux messages ici : ce sujet a été cloturé par un modérateur.
  • 1. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 3. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 4. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 5. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 6. Démonter mécanisme vidage chasse d'eau wc suspendu Grohe GD2
    N°3491 : Bonsoir. Comment démonter le mécanisme de vidage d'une chasse d'eau d'un WC, suspendu Grohe GD2 suite à un écoulement continu du réservoir dans la cuvette. Merci.
  • 7. Démontage chasse d'eau Jacob Delafon
    N°5813 : Bonjour, Ayant une fuite dans la cuvette des WC, je souhaite démonter le mécanisme pour enlever le calcaire et vérifier le joint, éventuellement le changer. J'ai pu enlever le couvercle du réservoir WC. J'ai tourné d'un...
  • 8. Réparer mécanisme chasse WC ancien
  • 9. Problème chasse d'eau économique WC suspendu
  • 10. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
>>> Résultats suivants pour : Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu >>>
