Problème chauffe eau
3482
Bricolage Conseils plomberie : Problème chauffe eau
Bonjour, nous avons un ballon d'eau chaude horizontal de 150 litres il me semble, mais il ne chauffe que pour maximum 2 douches après l'eau est froide, comment cela se fait-il ? Merci de m'aider. Déborah
02 décembre 2008 à 03:39
Réponses 1 plomberie
Il se peut que votre ballon soit entartré ou emboué.
Dans ces deux cas une bonne révision est indispensable.
Cependant deux douches cela ne veut pas dire grand chose : tout dépend du temps passé sous la douche ; de la température de sortie de l'eau chaude (voir réglage du thermostat) et ensuite vous pourrez essayer de mettre votre cumulus en marche forcée et voir si vous obtenez un peu plus d'eau chaude.
Proposer une réponse à Problème chauffe eau
  • 1. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 2. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 3. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 4. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 5. Problème de chauffe sur un chauffe-eau
    N°8557 : Bonsoir à tous. Depuis quelques semaines, je rencontre un problème avec mon chauffe-eau. Avant, il chauffait environ toutes les 5 heures (approximatif), en gros quand la température de l'eau chutait. Depuis environ 1/2...
  • 6. Problème air dans chauffe-eau Ariston
    N°8146 : Bonjour à tous. Je possède une extension type studio de jardin où nous avons installé un deuxième ballon d'eau chaude Ariston Velis white 80. Ce ballon alimente principalement une salle de bains. Le chauffe-eau a été...
  • 7. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 8. chauffe eau gaz problème de tartre
  • 9. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 10. Problème brûleur chauffe bain Junker
    N°6946 : Bonjour. J'ai un chauffe bain Junker 10 Litres, dès que j'allume la veilleuse le brûleur s'allume, et même si je le fais fonctionner il s'allume normalement mais au moment de fermer le robinet d'eau il reste allumé. Merci...
  • 11. Siphon chauffe-eau qui déborde
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffe eau >>>
trompe a eauthermostat ballonprobleme plomberie cuisineplomberie deco
