Comment faire de la plomberie sans soudure
Actuellement 10 495 questions dans le forum plomberie
3483
Conseils des bricoleurs plomberie : Comment faire de la plomberie sans soudure
Bonjour. Comment fait-on de la plomberie sans soudure ? Quelle est la technique et outillage nécessaire ? Merci de vos conseils.
02 décembre 2008 à 03:39
On peut faire de la plomberie sans soudure en utilisant divers raccords adaptés au type de canalisation (cuivre recuit, rigide, ou bien PER etc.). Cependant il faut impérativement avoir les bons raccords (on trouve tout ça en grande surface de bricolage).
Quant à l'outillage, il se résume à la plus simple expression puisque deux clefs à molette de bonne qualité, un coupe tube, un peu de papier abrasif et on peut facilement faire une petite installation de plomberie.
Cependant je ne suis pas certain que cela revienne moins cher que quelques soudures.
Mais surtout, il faut connaitre le dimensionnement des tuyaux pour chaque appareil. Rien ne vaut de vrais professionnels.
15 janvier 2009 à 05:53
Attention tout de même, pour le cuivre il existe 2 systèmes, l'un avec des olives de cuivre, l'autre avec des joints caoutchouc à écrasement.
Ces derniers ne semblent pas adaptés aux tuyaux d'eau chaude.
Les variations de température nuisent à l'étanchéité au bout de 3 à 6 mois.
25 janvier 2011 à 19:35
Proposer une réponse à Comment faire de la plomberie sans soudure
  • 1. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 2. Pâte servant à faire la soudure sur cuivre
    N°784 : Comment appelle-t-on la pâte servant à faire de la soudure sur cuivre ?
  • 3. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
  • 4. Poser ciment sur soudure de tuyau de chauffage
    N°9578 : Bonjour. Nous avons supprimé un chauffage, et le plombier a fait une soudure à l'intérieur de la dalle. Juste quelques jours après, nous avons bouché le trou de la dalle avec du ciment. Après quelques jours, c'était la...
  • 5. Soudure avec bouteille 13 Kg
    N°482 : Bonjour. J'ai un chalumeau que l'on peut brancher sur une bouteille de gaz Butane et je voudrais faire de la soudure cuivre avec une baguette de cuivre phosphoreux. Est-ce possible, car d'habitude je le faisais avec un chalumeau...
  • 6. Avis travaux faut-il refaire cette soudure voir photos
    N°5171 : Bonjour, Un plombier et son apprenti travaillent chez moi et j'ai remarqué cette soudure qui ne m'inspire pas trop confiance. Dois-je m'inquiéter, vaudrait-il mieux la refaire ou cela n'est pas nécessaire ? Merci de votre...
  • 7. Fuite tuyau cuivre
  • 8. Problème lampe à souder soudure tuyau ancien
    N°1354 : Bonjour à tous. J'ai voulu me lancer dans la soudure de deux tuyaux d'arrivée d'eau (ceux-ci étaient reliés à un bidet). Je me suis donc procuré une lampe à souder, du décapant et des baguettes pour soudure de type "brasure...
  • 9. Prix forfait soudure plus tuyauterie 14x/7 brasure
    N°5556 : Bonjour, Je souhaite savoir combien coûte un forfait soudure plus tuyauterie 14x/7 brasure ? Car j'avais des fuites sur mes tuyaux d'arrivée d'eau derrière mes WC et j'ai fait venir un plombier qui m'a dit qu'il fallait...
  • 10. Comment faire pour réaliser un repiquage ?
    N°7249 : Bonjour au forum ! Me voici avec un problème ! Comme on voit sur la photo ci-joint. Je dois refaire une salle de bain entière plomberie incluse ! Voilà j'ai le lavabo à changer et aussi le mitigeur.... mais ! Les tubes...
>>> Résultats suivants pour : Comment faire de la plomberie sans soudure >>>
raccord robinet plomberiegroupe de securite plomberiepince reglable plomberieplomberie raccords multicouche bricovideo
