Conseils capacité chauffe eau gaz pour douche
4227
Bricolage Conseils plomberie : Conseils capacité chauffe eau gaz pour douche
Dans mon studio en étage dans un vieil immeuble, je souhaite installer un chauffe bain 10 litres (type Ondea) pour alimenter évier et douche. Est-ce suffisant ou dois-je m'orienter vers un 13 litres ? Vos conseils me seront précieux !
Par ailleurs, est-il vrai que je dois installer des mélangeurs et non pas des mitigeurs pour être assurée du contrôle de l'eau tiède ?
Merci d'avance !
01 août 2009 à 15:09
Réponses 1 plomberie
Précision : appareil raccordé cheminée, distant de 1,4 m de l'emplacement de la douche, auquel il faut rajouter la longueur des tuyaux chauffe eau/sol (1,5 m) puis sol/douche (1,2 m). Merci.
03 août 2009 à 10:16
Proposer une réponse à Conseils capacité chauffe eau gaz pour douche
  • 1. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 2. Remplacer chauffe bain gaz par un électrique
    N°10234 : Bonjour à tous. Je compte faire une rénovation d'un appartement et supprimer l'installation gaz. Je dois dont remplacer le chauffage par des radiateurs électriques et le chauffe bain instantané gaz par un modèle...
  • 3. Chauffe eau eau impossible à régler/douche écossaise
    N°3254 : Bonjour, j'ai un problème d'eau. Je viens d'emménager dans mon nouvel appartement il y a 4 jours et il m'est impossible de régler l'eau de la douche correctement. Quand j'arrive à obtenir une température correcte, ou ça se...
  • 4. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 5. Chauffe bain Addax alimenté bouteille gaz butane
    N°3587 : Que faire ? Pas d'eau chaude, je pense même que la pression de gaz est en rapport, le chauffe-bain est neuf et depuis l'installation, j'ai le même problème.
  • 6. Détartrage serpentin chauffe eau gaz de ville
    N°2268 : Un bricoleur maison peut-il détartrer un serpentin de chauffe-eau 13 l au gaz de ville lui-même ? Faut-il un outillage spécial ? Puis-je avoir une méthode pas à pas ? Merci.
  • 7. Chauffe eau au gaz démarre pas sans être amorcé
    N°2243 : Bonjour tout le monde, le chauffe-eau au gaz de ma belle-mère a un problème de démarrage. Il fonctionne parfaitement pour le robinet de la cuisine, mais pour celui de la salle de bains il ne démarre pas. Elle est obligée de...
  • 8. Pression d'eau trop élevée chauffe-eau gaz
    N°2389 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau au gaz Vaillant qui fonctionne bien, mais qui a une capacité trop faible pour la pression d'eau, ce qui fait que je ne peux chauffer l'eau à une température suffisante pour prendre une douche :...
  • 9. Fuite de gaz derrière le chauffe-eau
    N°9545 : Bonjour. Suite à une fuite de gaz dans le mur derrière le chauffe-eau à l'occasion de l'entretien annuel de celui-ci, le compteur gaz alimentant aussi ma gazinière est condamné. Depuis le compteur, le gaz passe à...
  • 10. Bruit Ballon gaz après utilisation d'eau chaude douche trop de pression
    N°3754 : Bonjour Lorsque nous utilisons la douche, le ballon au gaz chauffe l'eau et de fait, la pression sur le circuit augmente (environ 6 bars). Nous avons fait poser un réducteur de pression avec manomètre. En général, la pression...
>>> Résultats suivants pour : Conseils capacité chauffe eau gaz pour douche >>>
mecanisme chasse  d eaudeboucheurs siphon evieridentifier bloc douchecourbure flexibles arrivee d eau
