Remplacer chauffe bain gaz par un électrique
10234
Question Forum Plomberie : Remplacer chauffe bain gaz par un électrique
olymp25
olymp25
10 messages
Je compte faire une rénovation d'un appartement et supprimer l'installation gaz.
Je dois dont remplacer le chauffage par des radiateurs électriques et le chauffe bain instantané gaz par un modèle électrique.
Concernant ce dernier remplacement quel type de produit prendre ? un artisan me propose un chauffe-eau électrique instantané et un autre un petit accumulateur.
La première proposition est intéressante a priori sauf que ça délivre si j'ai bien compris 4l/mn et c'est peu pour une douche je trouve mais surtout la puissance est de 8.8kW et c'est énorme je trouve.
il faut un compteur à 9kW avec un délesteur pour les radiateurs électriques mais avec la plaque à induction ça ne passerait pas et l'idéal serait 12kW.
La seconde solution est un petit ballon de 50l et résistance de chauffe de 2000w. est ce que 50l est assez pour cuisine et douche ou ii vaut mieux passer sur 65 ?
Quelle serait la meilleure solution ?
Merci pour vos conseils.
18 octobre 2024 à 10:45
Réponse 1 du forum-plomberie
30 073 messages
Bonjour olymp25. Le chauffe-eau instantané consomme une puissance non négligeable comme vous l'avez mentionné.
Un petit chauffe-eau à accumulation est préférable.
La capacité est fonction de la place disponible. Entre 50 l et 100 l, il faut voir.
2 kW pour un 50 l semble un peu grand (plutôt 1,5 kW), alors qu'elle convient plutôt pour un 100 l, et encore, (plutôt 1,8 kW). Regardez les offres sur le net.
18 octobre 2024 à 21:46
Réponse 2 du forum-plomberie
olymp25
olymp25
10 messages
Bonsoir à tous,
Je vous remercie, GL, pour vos commentaires qui confirment mes déductions. Il y a beaucoup de modèles de 50 à 80 litres sur le marché, certains sont annoncés pour chauffer en 40 minutes, tandis que d'autres prennent plus de 2 heures. Je pense opter pour ceux à chauffe rapide.
J'ai également remarqué que certains ont une fonction d'apprentissage des habitudes d'utilisation (appelée fonction intelligente) ainsi que des températures réglables préprogrammées (35°, 55°, etc.). Il n'est pas facile de s'y retrouver dans cette jungle où chaque produit est vanté sans fournir toutes les informations, notamment le temps de chauffe.
Je vous remercie pour les conseils.
18 octobre 2024 à 23:20
Réponse 3 du forum-plomberie
30 073 messages
Bonjour Olymp25,
Le temps de chauffe est fonction de la capacité et de la puissance nécessaire, celle-ci étant aussi fonction de la puissance souscrite auprès du fournisseur d'énergie.
Une fois que le volume est chauffé, le thermostat entretient la température en fonction de la consommation.
Quant aux fonction dites intelligentes cela n'apporte rien à l'usage, que des sources d'ennuis quand l'électronique sera HS et non remplaçable.
Un chauffe-eau c'est un réservoir, un thermostat, une résistance chauffante.
Un système simple qui fait ses preuves tous les jours. Rajouter de la complexité se fait au prix de la fiabilité.
Quelquefois, sur le forum, on évoque l'effet Shadock, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.
Il vaut mieux éviter de trop faire confiance au marketing dont le but final est de faire vendre.
19 octobre 2024 à 08:45
Réponse 4 du forum-plomberie
olymp25
olymp25
10 messages
Oui GL, remarque très juste. mais même sur des modèles simples c'est la jungle et des tarifs extravagants.
19 octobre 2024 à 10:28
Proposer une réponse à Remplacer chauffe bain gaz par un électrique
  • 1. Remplacer chauffe-eau gaz par chauffe-eau électrique
    N°9550 : Bonsoir, Suite à une fuite de gaz, ma propriétaire a décidé de remplacer le chauffe-eau gaz derrière lequel se trouve la fuite dans le mur, par un chauffe-eau électrique gain de place Thermor. J'aimerais savoir si c'est le...
  • 2. Plus d'eau chaude remplacer le chauffe-eau ou brancher l'ECS de la chaudière ?
    N°6033 : Bonjour à tous, Depuis ce jour je n'ai plus d'eau chaude. Mon chauffe eau électrique (avec tarif heures pleines/creuses) clignote mais plus de chaud !!!! Je l'ai mis en marche forcée et je n'ai pas vu mon compteur électrique...
  • 3. Fuite de gaz derrière le chauffe-eau
    N°9545 : Bonjour. Suite à une fuite de gaz dans le mur derrière le chauffe-eau à l'occasion de l'entretien annuel de celui-ci, le compteur gaz alimentant aussi ma gazinière est condamné. Depuis le compteur, le gaz passe à...
  • 4. Remplacer chauffe eau électrique
    N°7214 : Bonjour. Je dois remplacer mon chauffe eau électrique Chaffoteaux 100l horizontal départ sur le côté. J'ai opté pour un Thermor mais le départ sera dessous. 1- Les tuyaux eau chaude et froide remontent vers le plafond sur...
  • 5. Chauffe eau électrique en appoint
    N°6885 : Bonjour, Je vais emménager dans un appartement équipé d'une installation chauffage et eau chaude gaz citerne. Les tarifs et clauses de ce système me font un peu peur. Pour le chauffage, j'ai des chauffages d'appoint. Je...
  • 6. Problème eau chaude sur chauffe bain à gaz Chaffoteau Maury Bayard 16
    N°4821 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain Chaffoteau et Maury Bayard 16 (gaz butane) qui depuis quelque temps ne me donne qu'une eau à peine tiède. Sur les conseils d'amis, j'ai remplacé la boule ATS. Pas mieux ! J'ai effectué un...
  • 7. Chauffe eau électrique et chaudière gaz en parallèle
    N°3723 : Bonjour à tous, J’occupe un appartement ancien (1968) que je suis en train de rénover et dont la plomberie est réalisée comme suit : - L’arrivée d’eau générale (à peu prés centrale) est un tube de fer 15/21 fermé par...
  • 8. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 9. Chauffe bain Addax alimenté bouteille gaz butane
    N°3587 : Que faire ? Pas d'eau chaude, je pense même que la pression de gaz est en rapport, le chauffe-bain est neuf et depuis l'installation, j'ai le même problème.
  • 10. Chauffe bain Junker 11 L ne chauffe plus
    N°7747 : Bonjour, Notre chauffe bain Junker 11 L, ne chauffe plus, il reste allumé, à l'ouverture du robinet d'eau chaude il ne démarre pas, les brûleurs ne s'enclenchent pas, si je souffle sur eux ils s'allument légèrement, malgré...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer chauffe bain gaz par un électrique >>>
renovation plomberie multicouche raccords a sertir bricovideorenovation installation plomberie maison bricovideo 03probleme chauffe bain junker bricovideo 6rearmement ballon electrique
