Chauffe eau eau impossible à régler/douche écossaise
3254
Matériaux écologique plomberie : Chauffe eau eau impossible à régler/douche écossaise
Bonjour, j'ai un problème d'eau.
Je viens d'emménager dans mon nouvel appartement il y a 4 jours et il m'est impossible de régler l'eau de la douche correctement. Quand j'arrive à obtenir une température correcte, ou ça se refroidit jusque à devenir glacé, soit ça devient bouillant. Je ne sais pas si cela vient du robinet ou du chauffe eau à gaz. Le chauffe eau a été révisé tous les ans par l'ancien locataire et a été changé il y a 4 ans. Besoin de vos lumières. Merci
02 août 2008 à 22:30
Est-ce un chauffe eau ou un chauffe bain (125 mth ou 250 mth) ?
G.B.
04 août 2008 à 15:10
Je ne sais pas du tout. Mais j'ai vu l'ancien locataire et le problème vient en fait du robinet...
Merci à vous.
08 août 2008 à 21:35
Alors finalement le problème ne vient pas du robinet étant donné que quand je fais la vaisselle j'ai le même souci d'eau impossible à régler !
Quand je règle l'eau ça tient 20 secondes et le chauffe eau s'éteint, l'eau refroidit, puis il se rallume et l'eau réchauffe... et ainsi de suite.
Comme puis-je savoir si c'est un chauffe-eau ou un chauffe-bain ?
Tout ce que je peux vous dire pour l'instant c'est que c'est un E. L. M Leblanc Ondea... Merci.
Conseils dépannage 4 plomberie
Bonjour, votre chauffe eau est-ce un Ondea LM10PVN ?
04 octobre 2008 à 00:27
Conseils dépannage 5 plomberie
Bonjour, j'ai le même problème chez moi et exactement avec une LM10 ! Que faire ? Augmenter la pression d'eau en aval du compteur ? Même un intervenant de chez Leblanc ne trouve pas la réponse...
Nous sommes deux dans notre petite galère écossaise... Au secours, l'hiver approche.
07 septembre 2011 à 14:34
Proposer une réponse à Chauffe eau eau impossible à régler/douche écossaise
  • 1. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 2. Mitigeur douche impossible de régler la température
    N°6993 : Bonjour, Je vais essayer d'être clair... voilà mon souci, il m'est impossible de régler la température du mitigeur de la douche. La poignée côté température tournait dans le vide ; j'ai donc enlevé la poignée qui...
  • 3. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 4. Réglage ancien chauffe-eau
    N°548 : J'ai un vieux chauffe-eau ELM Leblanc sans notice et avec tous les chiffres effacés. Le matin c'est douche écossaise, soit brûlant, soit froid, très froid... La plaque modèle est effacée. Mais tout le monde connaît ces vieux...
  • 5. Vidange chauffe-eau impossible avec limiteur thermostatique
    N°5932 : Il y a 2 ans, lors du remplacement de notre chauffe eau, j'ai installé un limiteur thermostatique Somathrem muni de clapets côté eau chaude afin d'augmenter sa capacité en portant le chauffe eau à 70° tout en ayant l'eau...
  • 6. Impossible de dévisser groupe de sécurité du chauffe eau
    N°6104 : Bonjour. Je me suis lancé dans le remplacement du groupe de sécurité de mon chauffe eau. J'ai reçu le neuf. Mais impossible de démonter l'ancien qui est situé à côté du chauffe eau et non pas au dessous (voir image)......
  • 7. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 8. Régler un réducteur de pression
    N°8086 : Bonjour. Suite à un écoulement d'eau fréquent au niveau du groupe de sécurité de mon chauffe-eau, un plombier a installé un réducteur de pression (à l'entrée du chauffe-eau). Cela a résolu le problème. Sauf que je...
  • 9. Mitigeur d'évier coule lorsque le voisin prend une douche
    N°7863 : Bonjour. J'ai cherché sur le site mais je n'ai pas trouvé ma réponse, donc je pose une nouvelle question (qui j'espère en aidera d'autres). J'ai un client qui m'a appelé et m'a dit : "Je suis dans mon salon et quand les...
  • 10. Débordement siphon chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Chauffe eau eau impossible à régler/douche écossaise >>>
regler bouchon eviermecanisme chasse  d eauannee fabrication chauffe eauodeur canalisation douche 1
