Poser évacuation pvc sous carrelage
4228
Conseils des bricoleurs plomberie : Poser évacuation pvc sous carrelage
Puis-je poser une évacuation en pvc de diamètre 40mm provenant du bac à douche sous un carrelage ? Merci.
01 août 2009 à 17:14
Oui c'est possible, à condition de mettre un peu de pente.
03 août 2009 à 21:10
Proposer une réponse à Poser évacuation pvc sous carrelage
  • 1. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 2. Claquement évacuation PVC salle de bains en cours de rénovation
    N°8271 : Bonjour à tous, Je suis en train de rénover ma salle de bains et en particulier remplacer mon receveur de douche pour mettre un modèle extra-plat sur support (pose encastrée). Je viens de poser la tuyauterie PVC pour...
  • 3. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 4. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
  • 5. Tuyau évacuation à poser dans béton
    N°2196 : Bonjour, je ne sais pas si je peux relier l'évacuation d'une douche et d'un lavabo dans celle d'un WC (nous avons le tout à l'égout) et aussi nous devons faire passer un tuyau PVC dans une dalle et nous ne connaissons pas les...
  • 6. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 7. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 8. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 9. Remplacer colonne évacuation des eaux usées choisir fonte ou PVC
    N°6286 : Bonjour, Je dois faire remplacer une colonne d'évacuation des eaux usées qui est actuellement en fonte (fuite à l'une des culottes encastrées). Cette colonne est en extérieur de façade sur l'arrière d'un immeuble...
  • 10. Poser un T sur tube pvc 125 fixe
    N°4040 : Bonjour Sur une évacuation enterrée (fixe): pvc D 125, je dois poser un T. Comment ne pas avoir de jeu entre le tube et le raccord ? Merci infiniment à tous.
>>> Résultats suivants pour : Poser évacuation pvc sous carrelage >>>
collier plomberie tube cuivreraccords plomberieconseils demontage mitigeur 02conseils demontage robinet
