Pression d'eau trop élevée chauffe-eau gaz
Bricolage conseils plomberie : Pression d'eau trop élevée chauffe-eau gaz
Bonjour, j'ai un chauffe-eau au gaz Vaillant qui fonctionne bien, mais qui a une capacité trop faible pour la pression d'eau, ce qui fait que je ne peux chauffer l'eau à une température suffisante pour prendre une douche : Lorsque j'ouvre le robinet d'eau chaude à fond, le chauffe-eau fonctionne à plein régime, mais le débit d'eau est trop rapide et l'eau n'a pas le temps de chauffer - Lorsque j'ouvre le robinet partiellement, le débit d'eau est plus faible, mais le chauffe-eau diminue son régime (flamme moins importante) N'y a-t-il pas moyen d'obtenir un plein régime du chauffe-eau à moindre débit ? Je pourrais avoir une température suffisante si le chauffe-eau tournait à plein régime lorsque le robinet d'eau chaude est ouvert à 80%. Merci d'avance. Raph
31 décembre 2007 à 21:27
Questions 1 plomberie maison
Régler larrivée d'eau à l'entrée du chauffe-eau (soit par un bouton ou par une vis pointeau) situé sur l'arrivée d'eau froide, afin de réduire le débit
10 janvier 2008 à 02:52
Questions 2 plomberie maison
Bonsoir, sur certains chauffe-bains la pression est régulée par un dispositif ATS ; C'est une boule de 6 à 10 cm de diamètre fixée sur le côté après l'arrivée d'eau du chauffe-eau. A changer. MD
19 janvier 2008 à 02:35
