Détartrage serpentin chauffe eau gaz de ville
Questions Forum plomberie : Détartrage serpentin chauffe eau gaz de ville
Un bricoleur maison peut-il détartrer un serpentin de chauffe-eau 13 l au gaz de ville lui-même ? Faut-il un outillage spécial ? Puis-je avoir une méthode pas à pas ? Merci.
Il vous faut une pompe à détartrer qui envoie de l'acide dans le corps de chauffe.
Bricolage Conseils 2 plomberie
Il faut se munir d'une pompe de détartrage, pour la garantie, faites appel à un spécialiste. Il y a des manipulations de produits chimiques.
Bricolage Conseils 3 plomberie
Bonsoir, le serpentin de votre chauffe-eau s'appelle un échangeur ! Pour le détartrer il faut laisser ce travail à un plombier qui va démonter l'échangeur et le détartrer avec un appareil spécial et un acide dilué dans l'eau. Voilà très bonne soirée.
Dimitri.
Dimitri.
Bricolage Conseils 4 plomberie
Un échangeur signifie que le chauffage réchauffe le circuit EF en EC. Un chauffe-eau n'en a pas donc il n'y a que le serpentin à nettoyer.
Bricolage Conseils 5 plomberie
Détartrage d'un bulex de gaz de ville.
05 avril 2008 à 13:36
Bricolage Conseils 6 plomberie
Pour détartrer le serpentin des mes chauffe-eaux, je fais beaucoup plus simple. Je le démonte, je bouche une extrémité et je le remplie de vinaigre chaud. Quand le vinaigre est froid, je vide le serpentin et je recommence encore une fois.
02 juillet 2012 à 06:10
