Repérage tuyauterie évacuation des eaux
Actuellement 10 523 questions dans le forum plomberie
1712
Matériaux plomberie maison : Repérage tuyauterie évacuation des eaux
Bonjour, j'ai récemment acheté une maison, et mon voisin m'a signalé une fuite dans sa cave. Manifestement, cela vient de chez moi car les peintures de lavage des rouleaux se retrouvent dans sa cave. En fait, un évier est branché sur la conduite de pluvial, qui passe sous la maison pour rejoindre l'évacuation générale de l'autre coté.
La maison étant vieille, j'ai peur que les égouts soient reliés à cette conduite qui passe sous la maison. Par chance, le diamètre des buses béton passant sous la maison est de 90, donc j'ai pu déjà gainer 4 mètres (longueur maison 8 mètres).
Ma question est donc la suivante : Je pense pouvoir gainer les 8 mètres (ce qui pourrait résoudre le problème de mon voisin), mais en faisant ça, j'ai peur de bloquer l'arrivée des W.C. si tout se raccorde ensemble. Comment puis-je savoir si les conduites sont communes (envoyer de la fumée, lumière...) ? Y-a-t-il un moyen de repérer où passent les conduites, merci ?
Louez une caméra de canalisation (disponible dans les magasins de location d'outillage). Ce sont une caméra et une lampe montées sur une sorte de furet, un moniteur retransmet les images. Longueur maxi 25 m. C'est un peu cher (environ 200€/jour), mais au moins vous pourrez voir s'il y a des raccordements, des problèmes de pentes (eau stagnante), des détériorations de la canalisation, etc. Pour l'avoir utilisée plusieurs fois à titre perso et professionnel je vous assure que ça marche très bien.
Je confirme et m'apprête à tuber la vieille canalisation avec du tuyau de vendange souple (industrie).
Simplement en vidant une bouteille de lait et en vérifiant en amont la couleur dans les conduites.
Faites appel à un professionnel du passage de la vidéo dans les canalisations qui saura surtout interpréter correctement l'image et apprécier les défauts si besoin... c'est un métier et le coût d'une intervention est à peu près identique à celui d'une location, avec en plus du meilleur matériel réservé à des pros, plus l'opérateur qui vous traduira en direct ce qu'il voit, avant de vous conseiller sur les démarches à suivre pour enfin résoudre votre problème. A bientôt.
28 mars 2008 à 01:56
Proposer une réponse à Repérage tuyauterie évacuation des eaux
  • 1. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 2. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 3. Pression d'air dans les tuyaux des eaux usées
  • 4. Évacuation sanitaire et remontées des eaux usées
    N°9832 : Bonjour. J'ai emménagé dans une maison il y a 2 mois maintenant, et constaté un souci particulièrement pénible sur mon réseau. En gros, quand il pleut (plus ou moins fort), la douche à l'étage refoule et fait glouglou...
  • 5. Mauvaises odeurs remontent par un regard d'évacuation d'eaux usées
    N°7723 : Bonjour, Le réseau d'évacuation d'eaux usées de ma maison est très mal conçu car il y a une contre-pente sous mon garage. Régulièrement (tous les 6 mois à 1 an) l'évacuation se bouche et je suis obligé de faire...
  • 6. Rénovation du système d'évacuation des eaux
    N°5062 : Bonjour à tous, je suis en train de rénover une maison qui a une vingtaine d'années et dans laquelle je suis en train de modifier complètement l'emplacement des points d'eau... Aujourd'hui, j'ai 2 sorties pour les eaux usées :...
  • 7. Évacuation eaux usées réduction possible ?
    N°7839 : Bonjour, Suite à des bouchages à répétition et l'écrasement d'un tuyau dû à un mouvement de terrain (et une tranchée rebouchée avec des cailloux !), je refais les évacuations. La pente est limite je voudrais passer en...
  • 8. Bruit dans évacuation des eaux
    N°7949 : Bonjour. Depuis quelques temps lorsque je tire la chasse, l'eau monte dans la cuvette et redescend presque normalement dans le conduit d'évacuation qui émet alors de sacrés bruits, gros glou glou, et aspiration dans le siphon...
  • 9. Matériaux utilisés en tuyauterie d'évacuation
    N°7850 : Bonjour, Je suis étudiant ingénieur en génie climatique et fluides en fin de cursus, et je travaille sur les matériaux des canalisations dans mon projets de fin d'études. J'ai une question par rapport à l'évacuation...
  • 10. Problème d'évacuation eaux usées
    N°8512 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et je fais appel à vous pour m'aider. J'ai acheté il y a un an un lot de 2 maisons mitoyennes indépendantes de 1900. Je me sers de ma maison principale et l'autre maison est mise en...
>>> Résultats suivants pour : Repérage tuyauterie évacuation des eaux >>>
reglage bonde evierevier bouche 2renovation installation plomberie maison bricovideo 01fuite reservoir wc dans la cuvette 2
