Mauvaises odeurs remontent par un regard d'évacuation d'eaux usées
Question Forum Plomberie : Mauvaises odeurs remontent par un regard d'évacuation d'eaux usées
Le réseau d'évacuation d'eaux usées de ma maison est très mal conçu car il y a une contre-pente sous mon garage.
Régulièrement (tous les 6 mois à 1 an) l'évacuation se bouche et je suis obligé de faire intervenir un camion pour procéder au débouchage par haute pression.
Je ne vois pas d'autre solution pour résoudre ce problème… Si vous avez des suggestions à me faire pour au moins espacer ces recours au débouchage HP, je suis preneur bien sûr !
J'ai dû encore effectuer cette opération il y a une semaine. Maintenant l'évacuation se passe parfaitement MAIS lorsqu'on évacue de l'eau (baignoire ou douche ou évier de cuisine) des mauvaises odeurs se font sentir dans le garage et envahissent la maison… Dans ce garage, j'ai un robinet d'eau potable. Sous ce robinet, une grille d’évacuation (au sol). Sous cette grille, l'extrémité d'un tuyau PVC diam. 100 qui va se raccorder sous le garage sur le collecteur d'eaux usées. Je pense que les mauvaises odeurs remontent par cette ouverture DN100. Je voudrais savoir s'il vous apparait possible d'installer à cet endroit un bouchon diam 100 juste posé sur l'extrémité de la tuyauterie.
Lorsque je me sers du robinet du garage (très rarement), j'enlèverai ce bouchon et remettrai en place la grille d'évacuation.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce une bonne solution ? Si vous avez d'autres idées, je suis bien sûr preneur !
Merci d'avance de prendre du temps pour répondre à mes questions.
15 décembre 2019 à 18:30
Forum plomberie réponse 1
Pourquoi ne pas essayer de mettre un siphon de sol, une fois installé il faut maintenir le niveau d'eau et plus d'odeur.
Bernard
Bernard
15 décembre 2019 à 20:44
Forum plomberie réponse 2
Le siphon de sol est une bonne idée, bien qu'il soit bizarre qu'il n'y en n'ait pas ; à vérifier. Le siphon de sol doit être rempli régulièrement. Comme vous évoquez une grille, il y a peut-être un siphon en dessous.
Sinon, il reste la solution du bouchon démontable, ce qui n'est pas très pratique.
Vous faites au mieux.
Citation :Il faut en être certain, et pour cela, boucher l'ouverture provisoirement (serpillière mouillée ou autre système).
16 décembre 2019 à 09:50
Forum plomberie réponse 3
Merci pour vos réponses.
J'ai posé un bouchon démontable depuis quelques jours et je n'ai pour l'instant plus de remontée d'odeurs.
Pourvu que ça dure !!!!
19 décembre 2019 à 17:10
Forum plomberie réponse 4
Bonsoir. Merci pour votre retour. Vous avez peut-être cerné l'origine des odeurs.
19 décembre 2019 à 20:01
