Joints mitigeur différentes couleurs
1711
Questions plomberie Maison : Joints mitigeur différentes couleurs
Bonjour, Je dois changer le mitigeur de mon évier de cuisine. Il y a des joints de différentes couleurs : noir en caoutchouc, marron et un blanc. Le schéma est imprécis et semble faux. A quoi correspondent ces couleurs des joints, merci ?
Proposer une réponse à Joints mitigeur différentes couleurs
  • 1. Joints à changer sur mitigeur ?
    N°5870 : Bonjour à tous, j'ai une fuite au mitigeur d'un évier que j'ai démonté. J'aimerais savoir si les 2 joints noirs sont ce que je dois changer ainsi que le joint blanc (voir photo). A l'origine on pensait devoir changer 1 seul...
  • 2. Changer joints robinets mitigeur d'évier
    N°6878 : Bonjour. Je me suis décidé à changer les joints des robinets de mon mitigeur d'évier. Il fuyait tantôt un peu, tantôt d'avantage (suivant les jours). Résultat : Plus une goutte ne coule du col de cygne mais... maintenant...
  • 3. Changer joints sur mitigeur Blanco
    N°9289 : Bonjour à tous. Voici, j'ai un mitigeur d'évier de la marque "Blanco" modèle Mida-S avec douchette, depuis quelques semaines il goutte de plus en plus et je voudrais savoir comment changer les éventuels joints ? J'ai...
  • 4. Changement joints col de cygne mitigeur Idéal Standard
    N°3408 : Bonjour. J'ai une fuite sur la partie tournante du col de signe de mon robinet/mitigeur de cuisine Idéal Standard. J'ai acheté la pochette de joints (2 grands joints toriques + des bagues), j'ai sorti l'ensemble de l'évier, j'ai...
  • 5. Kit de joints ref 462O9 pour mitigeur GROHE
    N°3546 : Je souhaite acheter un kit de joints ref. 46209 pour mitigeur Grohe. Merci de m'indiquer une adresse.
  • 6. Fuite sous l'évier aprés installation nouveau mitigeur
    N°5202 : Bonjour, Je viens de remplacer le robinet de mon évier par un mitigeur/douchette acheté à Aldi. J'ai effectué le montage comme indiqué sur la notice (normalement :loveliness: ) Il y a deux arrivées d'eau sous...
  • 7. Problème pour retirer une tête de mitigeur
    N°7098 : Bonjour, Je souhaite démonter mon mitigeur Benthor (25 ans) de la cuisine pour identifier d'où vient la fuite. J'ai retiré la vis Allen mais je n'arrive à retirer la poignée de commande. J'ai l'impression que d'avoir...
  • 8. Comment démonter le bec col de cygne d'un mitigeur Grohe
  • 9. Mitigeur cuisine qui fuit
    N°7561 : Bonjour, Je suis un novice en bricolage et je rencontre un problème avec le mitigeur de ma cuisine. Celui-ci fuit au niveau de la jonction entre la partie avec le bec qui tourne et le corps. Cf. photo jointe, peut-être plus...
  • 10. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
>>> Résultats suivants pour : Joints mitigeur différentes couleurs >>>
groupe de securite plomberieevier bouche 2re novation plomberie appartementmitigeur de cuisine qui grince
