Matériaux utilisés en tuyauterie d'évacuation
7850
Question Forum Plomberie : Matériaux utilisés en tuyauterie d'évacuation
ing-clim
ing-clim
Je suis étudiant ingénieur en génie climatique et fluides en fin de cursus, et je travaille sur les matériaux des canalisations dans mon projets de fin d'études. J'ai une question par rapport à l'évacuation :
D'après votre expérience et vos connaissances, quels sont les matériaux de canalisations utilisés pour l'évacuation (eaux usées, eaux pluviales, eaux vannes) dans le bâtiment ?
D'après mes recherches c'est le polyéthylène, la fonte ductile et le PVC. Qui peut confirmer ou ajouter d'autres matériaux s'il vous plaît ?
Merci d'avance pour votre aide précieuse. biggrin
Monir
Élève ingénieur en génie climatique
04 juin 2020 à 14:25
N'oublions pas le grès (terre cuite) utilisé par les Romains et encore de nos jours et le béton utilisé en voirie.
Il y a eu des descentes d'eau en plomb et il doit encore en exister dans des bâtiments anciens.
Il y avait aussi les descente de gouttière en zinc (le cuivre a aussi été parfois utilisé) rappelez-vous des descentes en zinc avec un dauphin en fonte dans le bas.
Du côté de Dubaï peut-être utilise t'on aussi l'or pour les descentes visibles ???
04 juin 2020 à 17:40
Proposer une réponse à Matériaux utilisés en tuyauterie d'évacuation
  • 1. Repérage tuyauterie évacuation des eaux
    N°1712 : Bonjour, j'ai récemment acheté une maison, et mon voisin m'a signalé une fuite dans sa cave. Manifestement, cela vient de chez moi car les peintures de lavage des rouleaux se retrouvent dans sa cave. En fait, un évier est...
  • 2. Sanibroyeur en panne
  • 3. Tuyauterie de l'évacuation wc général ne peut remonter à l'extérieur
    N°3418 : Bonjour ! J’ai acheté un appartement à un marchand de bien. Le chantier des parties communes est en cour et mauvaise surprise l’anti-bélier et le tuyau évacuation/prise d'air de l’évacuation WC général se retrouve dans...
  • 4. Remplacement tuyauterie évacuation en plomb
    N°1702 : Bonjour, en rénovation d'une vieille maison, nous refaisons la plomberie. Les arrivées d'eau étant en plomb, nous comptons les remplacer par du PVC, mais comment boucher les tuyaux en plomb proprement (ceux-ci étant enterrés)....
  • 5. Fuite tuyauterie colmatée
    N°42 : Bonjour, Voilà mon problème : Je suis obligé de remplir ma chaudière d'eau constamment. Il doit exister une fuite dans mes tuyauteries, mais je ne peux pas malheureusement la trouver (les tuyaux sont dans le sol). Existe-t-il...
  • 6. Tuyau évacuation WC dans le doublage
    N°4566 : Bonjour, Je crée une salle de bain à l'étage dans une maison que je rénove et je dois installer un tuyau d'évacuation de 100 mm pour les toilettes. Ce tuyau doit traverser la cuisine pour rejoindre l'évacuation (au rez de...
  • 7. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 8. Problème montage tuyauterie évacuation WC
    N°9043 : Bonjour. Montage WC et tuyauterie WC Je dois monter un WC, pour cela pas de soucis, je pense y arriver. Par contre je dois monter de tuyau (pipe souple), coté WC, la pipe s'emboite sans soucis. Par contre tuyauterie coté...
  • 9. Problème refoulement évacuation WC
    N°1734 : Bonjour, j'ai un problème lorsque je tire la chasse d'eau de mes WC à l'étage, un refoulement se fait dans la cuvette des WC du rez-de-chaussée. Comment résoudre ce problème ? Merci.
  • 10. Aide tuyauterie évacuation évier cuisine
    N°9775 : Bonjour. Première publication pour moi ! :) Je souhaiterais demander vos conseils pour installer une tuyauterie adaptée pour mon évacuation d'évier de cuisine. Nous sommes en location dans cet appartement et n'avons...
>>> Résultats suivants pour : Matériaux utilisés en tuyauterie d'évacuation >>>
ballon deau chaude avec bonbonne 02bricovideo astuces de bricolageinstallation sanibroyeur sur evacuation evier bricovideola dame en blanc
