Pression d'air dans les tuyaux des eaux usées
Question plomberie maison : Pression d'air dans les tuyaux des eaux usées
Hier en prenant ma douche j'ai remarqué que ma toilette faisait des bulles et quand je suis venue pour la fluscher l'eau ne s’évacue pas comme d'habitude.
J'ai donc pensé que ma fosse était pleine. J'ai donc ouvert le droit de regard et tout était beau, ensuite j'ai vidé un p trap en dessous d'un évier, pour ensuite refluscher ma toilette et tout se passe comme normal, je remets de l'eau dans le p trap que j'avais vidé et reflusche la toilette et ça ne marchait pas, la toilette se vide au compte goutte.
On dirait que l'air ne sort pas du système d’évacuation des eaux. Quand j'ai vidé le p trap et que je flushe la toilette j'ai mis une allumette dans le drain de l’évier pour voir si l'air du système sortait ou pas, et l'air a soufflé la flamme donc je sais que c'est l'air qui cherche à sortir.
C'est une vieille maison et je n'ai pas de vent ! Mais un vent ça sert à faire entrer de l'air et non à la faire sortir car ça ne doit pas être cela le problème.
Si quelqu’un peut m'aider j'en serais ravie ?
Message du modérateur : Ce message provient du Canada.
26 janvier 2014 à 18:38
Conseil évacuation toilettes réponse 1
Bonjour. Pas de problème, on est bilingues. Le p-trap est un siphon, et fluscher évacuer. On dit "fluscher un homme" (bref, le jeter s'il ne fait pas l'affaire - traduction personnelle sans garantie).
La description et les essais font penser à un bouchon sur le trajet des eaux usées, surtout si le phénomène est récent, et plutôt situé en aval de la sortie des toilettes.
Il faudrait ouvrir le regard dont vous parlez, et actionner la chasse d'eau (fluscher la toilette) et voir si le débit est normal ou goutte à goutte.
Si vous constatez un petit débit c'est qu'il y a un bouchon.
Si vous n'êtes pas outillée, il faudra faire venir un professionnel, surtout s'il y a besoin de faire un démontage partiel de l'évacuation pour accéder à la zone. Il utilisera un furet (sorte de tige élastique avec une brosse au bout) ou un nettoyeur haute pression.
Un retour sur le forum serait bienvenu, car ils se font rares dans le sens ouest est.
26 janvier 2014 à 19:57
Conseil évacuation toilettes réponse 2
Un évent sert aussi à faire sortir l'air qui se met en pression lorsque vous tirez la chasse.
Si vous n'en avez pas l'installation a de fortes chances de mal fonctionner.
Vous avez peut-être aussi un bouchon. Cordialement.
26 janvier 2014 à 21:07
Conseil évacuation toilettes réponse 3
Désolée pour les termes en anglais et les fautes d'orthographes ;) Mais le principal c'est qu'on se comprenne.
Pour ce qui est du bouchon je ne crois pas, car j'ai fait le test d’évacuer (merci GL) avec le regard ouvert et le débit était normal.
Et comme je le dis quand un siphon est vide, la toilette fonctionne normalement.
Pour ce qui est du vent ça fait 6 ans que je reste ici il n'y a jamais eu de vent et je n'ai pas touché à la plomberie et tout a toujours fonctionné normalement, mais je vais quand même en poser un bientôt.
Ça se peut que mon couvercle de fosse soit gelé en raison de forte pluie suivie d'une période de plusieurs jours de grand froid. Genre que le couvercle se serait étanchéifié et que l'air ne puisse plus sortir ???
26 janvier 2014 à 23:47
Conseil évacuation toilettes réponse 4
Bien reçu. Le gel peut effectivement étanchéifier le système. Mais il faut des évents pour mettre la canalisation à la pression atmosphérique. Mais si le dysfonctionnement est récent, il y a quand même une cause qu'il faut élucider. Si l'écoulement est bon avec un p-trap vide, il faudra mettre un clapet d'équilibrage des pressions dans le voisinage. Des question traitent ce sujet sur le forum et il y a des photos.
Attendons le dégel ? Bonne recherche en attendant.
Merci d'avoir enrichi notre vocabulaire.
27 janvier 2014 à 00:57
Conseil évacuation toilettes réponse 5
Bonjour à vous,
Je viens de procéder à l'installation d'un évent sur mon système de plomberie et toujours le même problème, si je ne vide pas un p-trap ma toilette n’évacue pas bien. Je ne sais plus quoi faire, si vous avez des idées je suis ouvert à toute proposition.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
28 janvier 2014 à 15:47
Conseil évacuation toilettes réponse 6
Bien reçu. Où avez-vous mis cet évent ?
Voir en question 5521 où un clapet d'équilibrage des pressions est en œuvre.
Il est certain, sauf erreur, que votre canalisation d'évacuation ne respire pas.
Une installation bien faite ressemble à cela, avec ventilations primaire et secondaire : installation ventilation assainissement.pdf.pdf
28 janvier 2014 à 21:38
Conseil évacuation toilettes réponse 7
J'ai placé mon évent au début de mon système d'évacuation des eaux usées, je veux dire le plus loin possible de ma fosse, je me disais que comme ça agit pour faire entrer de l'air après que l'eau ait rempli les tuyaux, fallait que ça soit au début du système.
J'ai regardé le lien que vous m'avez mis, merci, c'est ce que ça me prend un dispositif d'extraction, mais le problème c'est que j'ai une vielle maison pièce sur pièce donc mes murs sont pleins et je ne peux pas passer un tuyau jusque par dessus mon arête de toit !!! fac je suis un peu fourrée.
28 janvier 2014 à 23:21
Conseil évacuation toilettes réponse 8
Bonjour, à mon avis la fosse manque d'air quand vous tirez la chasse. La tuyauterie se met en pression et l'évacuation est difficile. Cordialement.
29 janvier 2014 à 07:25
Conseil évacuation toilettes réponse 9
Bien reçu. Votre problème subsistera tant que l'installation ne respirera pas. Il faudra certainement passer par un professionnel qui vous préconisera les meilleures solutions en fonction des contraintes que vous évoquez.
Une vérification simple à effectuer est d'enlever le couvercle du regard (ou de la fosse) et voir si l'écoulement est bon (ce que vous avez fait semble-t-il) ; si oui, la fosse ne respire pas et est en pression ; d'où l'utilité de la ventilation secondaire.
29 janvier 2014 à 09:31
