Bruit dans évacuation des eaux
7949
Question Forum Plomberie : Bruit dans évacuation des eaux
marctey
marctey
16 messages
Depuis quelques temps lorsque je tire la chasse, l'eau monte dans la cuvette et redescend presque normalement dans le conduit d'évacuation qui émet alors de sacrés bruits, gros glou glou, et aspiration dans le siphon de la douche...
J'ai effectué moi-même l'installation, il y a 8 ans et je n'ai jamais eu ce genre de manifestations bruyantes...
Le WC se trouve à l'extrémité de la maison et va directement se raccorder à la conduite générale en diamètre 100 avec raccord évacuation du lavabo et de la douche, vers un regard pour ensuite finir en 120 au tout à l'égout.
Je n'ai pas installé d'évent et je n'ai aucun problème de remontées de mauvaises odeurs.
J'ai ce problème depuis un mois environ...
Rien ne semble bouché puisque ça s'écoule sans jamais se bloquer... simplement ce bruit d'air contrariant l'évacuation des eaux usées.
Merci de votre aide...
Marc
14 octobre 2020 à 07:46
30 072 messages
Bonjour Marc.
Oui, mais :
Ce qui montre qu'il y a un bouchon, indépendamment du fait qu'il n'y a pas de mise à l'air en toiture, ce qui est un manque.
Le phénomène est donc récent et ne fera qu'empirer.
Il faut donc rechercher où ce trouve ce bouchon, quitte à couper la canalisation s'il n'y a pas de tampons de visite.
A vous de voir comment vous pouvez accéder.
Au besoin, vous démontez le WC et vous opérez à partir du tube pour y passer un furet, voire un tuyau raccordé en sortie d'un nettoyeur haute pression.
Le bouchon est peut-être localisé dans la liaison vers le regard de tout à l'égout. Il faut commencer par là et ne pas tout démonter tout de suite.
14 octobre 2020 à 14:11
marctey
marctey
16 messages
Bonjour GL.
Je craignais d'être obligé d'en arriver là car c'est un WC suspendu et je vais devoir couper la conduite en vide sanitaire...
Mais avant cela je vais vérifier entre le regard et le tout à l'égout ...
J'effectuerai cette opération d'ici peu ... je vous tiens au courant...
Je vous remercie en tout cas pour cette réponse claire et rapide.
Marc
14 octobre 2020 à 17:06
30 072 messages
Re. J'ai eu une fois des algues entre un regard intérieur et un autre extérieur. Il a fallu ruser avec des canes de ramonage et un petit hérisson au bout, le tout dûment équipé d'une corde au cas où une cane se serait dévissée ou rompue. L'autre problème fut la présence d'un papier cuisine genre Sopalin sur lequel les algues avaient germé. On sait que ce papier ne se délite pas. Il est insensible à l'acide ou à la soude.
Couper la conduite et la raccorder ensuite avec des manchons glissants est relativement simple. Le problème c'est le vide sanitaire s'il n'est pas haut.
Vous avez de quoi faire.
14 octobre 2020 à 19:24
marctey
marctey
16 messages
Bonjour GL,
Je vais vérifier cela au plus vite...
Si je suis obligé de couper la canalisation j'installerai un raccord avec bouchon vissé afin de pouvoir réintervenir aisément la prochaine fois avec un furet ou hérisson... J'ai aussi un déboucheur de 8 mètres à monter sur karcher... très efficace.
Je n'ai pas une forte pente et j'ai dû une fois ou deux intervenir, mais c'était totalement bouché alors que cette fois ça ne l'est pas vraiment d'où mon interrogation.
Merci encore... Bien cordialement.
Marc
15 octobre 2020 à 07:26
marctey
marctey
16 messages
Bonjour GL,
Je viens de constater que ma conduite générale d'évacuation est bouchée sur plus de 10 mètres... l'eau passe difficilement mais pas le reste... j'ai essayé de déboucher avec le flexible de 8m adapté au karcher... des saletés partent mais il n'est pas assez long pour faire la totalité du bouchon.
Je pourrais percer en amont et faire passer mon flexible mais je ne voudrais pas tout me prendre dans la poire... et je me demande si ça suffirait pour tout évacuer... ça m'a l'air compact... Je n'ai jamais vu ça !!
Avez-vous un conseil à me donner s'il vous plait, sinon je crains devoir tout démonter et refaire l'installation sous le vide sanitaire, je suis dans la m.....
Merci et bon week-end.
Marc
17 octobre 2020 à 14:23
bemu
bemu
519 messages
Quand vous dites Karcher c'est vraiment Karcher ou bricole à 100 Euros.
J'ai un Karcher avec furet et les buses correspondantes, c'est pas un bouchon avec de la mmmmm qui va l’empêcher de passer.
Même dans une canalisation avec calcaire, gras et produit de lessive.
Surtout sur une installation de 8 ans.
Revoyez tout ça.
Bon courage.
17 octobre 2020 à 16:23
30 072 messages
Bonjour Marc.
Difficile. En général on se débrouille.
L'ami Bemu dit du bien de son nettoyeur haute pression. Tout dépend de la nature du bouchon.
Si c'est un agglomérat de lessive, de calcaire et autres matières solides il faut de la pression.
Peut-être faudra t-il faire intervenir une société de curage qui possède des modèles haute pression encore plus haute pression et avec de longs tubes (ou un plombier bien outillé). En général rien ne résiste. Maintenant il faudra voir si, la canalisation étant débouchée, elle a retrouvé ses dimensions d'origine et s'il n'y a pas d'aspérités ou lambeaux quelconques qui seraient les germes d'un nouveau bouchon. Il existe également des examens endoscopiques qui permettent de voir l’intérieur.
Plutôt que de casser tout, surtout en vide sanitaire, ce peut être une solution.
17 octobre 2020 à 16:53
marctey
marctey
16 messages
Merci GL et Bemu.
Je viens de passer mon flexible en amont du bouchon, avec un karcher de chez Karcher mais pas le plus gros ... en tout cas j'ai évacué pas mal de PQ et autres saletés... en tirant la chasse ça coule beaucoup mieux même si ça n'est pas encore le top... et le bruit a disparu... demain je recommence.
Je vais me faire prêter un Karcher plus puissant... Je pense que je vais pouvoir m'en sortir comme ça... et tant mieux.
Merci à vous deux... très sympa ce forum.
17 octobre 2020 à 17:09
13 037 messages
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
17 octobre 2020 à 17:28
Proposer une réponse à Bruit dans évacuation des eaux
  • 1. Remplacer colonne évacuation des eaux usées choisir fonte ou PVC
    N°6286 : Bonjour, Je dois faire remplacer une colonne d'évacuation des eaux usées qui est actuellement en fonte (fuite à l'une des culottes encastrées). Cette colonne est en extérieur de façade sur l'arrière d'un immeuble...
  • 2. Bruit de glou glou évacuation eaux usées
    N°6380 : Bonjour à tous, Voici mon problème : j'ai réalisé une extension de ma maison avec une nouvelle salle de bain avec baignoire et lavabo double vasque à l'étage. Les évacuations des eaux usées en PVC ont été faites en...
  • 3. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 4. Bruit conduits évacuation des eaux
    N°1216 : Bonjour, quand j'utilise ma douche, tous les lavabos de mon appartement font un bruit de glouglou, et il y a également des remontées d'air dans mon chauffe-eau électrique. Celui-ci se met même à fuir alors que l'installation...
  • 5. Évacuation des eaux très bruyante
    N°7050 : Bonjour. Depuis environ 6 mois, mes voisins, qui vivent juste au-dessus de chez moi, lorsqu'ils tirent la chasse d'eau, j'ai l'impression qu'ils ont balancé un sac de briques dans leur toilette. Ou bien encore qu'un pan de mur...
  • 6. Pente à 45 sur évacuation WC pour diminuer les bruits ?
    N°9626 : Bonjour à tous les experts en plomberie, Voilà j'ai un petit problème avec mon installation actuelle dans mon appartement, avec une descente d'eaux usées. Ma salle de bains est traversée par une descente en PVC 100 venant...
  • 7. Évacuation des eaux usées voisin
    N°812 : Bonjour, l'évacuation des eaux usées de mon voisin du dessus passe par ma cuisine. Cette évacuation se caractérise par un tuyau en PVC disgracieux reliant le plafond à un mur. Je souhaite rénover ma cuisine et j'aimerais...
  • 8. Problème d'évacuation WC
  • 9. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 10. Évacuation sanitaire et remontées des eaux usées
    N°9832 : Bonjour. J'ai emménagé dans une maison il y a 2 mois maintenant, et constaté un souci particulièrement pénible sur mon réseau. En gros, quand il pleut (plus ou moins fort), la douche à l'étage refoule et fait glouglou...
>>> Résultats suivants pour : Bruit dans évacuation des eaux >>>
chaudiere gaz frisquet presque neuvedemonter croisillons de robinetprobleme demontage mitigeur douche 03deboucher evier siphon
