Rénovation du système d'évacuation des eaux
5062
Conseils Matériaux plomberie maison : Rénovation du système d'évacuation des eaux
Bonjour à tous,
je suis en train de rénover une maison qui a une vingtaine d'années et dans laquelle je suis en train de modifier complètement l'emplacement des points d'eau...
Aujourd'hui, j'ai 2 sorties pour les eaux usées : la première pour les WC et la seconde pour le reste du réseau. Pour des questions pratiques, ça m'arrangerait que les sorties soient désormais inversées ; c'est à dire que l'actuelle sortie dédiée aux WC deviennent la sortie des eaux du reste réseau et inversement.
La question est, est-ce que je peux faire ce changement ou est-ce que je dois conserver les sorties comme elles le sont déjà ?
Je vous remercie d'avance de vos réponses et de votre aide.
GL2
16 juin 2010 à 06:45
C'est possible que les eaux usées soit rejetées sans l'ancienne canalisation. Par contre, les eaux vannes (WC) doivent être rejetées dans une canalisation au diamètre minimum de 125 mm. c'est la seule condition et si c'est le cas, pas de soucis.
17 juin 2010 à 10:40
Mille excuses, internaute 1, mais depuis quand les eaux vannes doivent se jeter "dans une canalisation au diamètre minimum de 125 mm" ? Je suppose que c'est très récent ?
17 juin 2010 à 18:18
Je suppose que l'on propose de mettre un diamètre de cette grandeur par mesure de sécurité, si vous saviez ce que l'on peut retrouver coincé dans la tuyauterie, vous ne vous poseriez pas la question.
Ce n'est pas une réglementation c'est juste une mesure de tranquillité, les gens ont tendance à confondre toilette et poubelle. Bien à vous.
21 juin 2010 à 22:00
Conseils 4 réparation plomberie maison
Désolé, mais placer un diamètre surdimensionné ralentit le courant d'eau et donc son effet de chasse, et c'est parfaitement déconseillé. Le mieux est l'ennemi du bien. Ceci dit, bien entendu, vous faites ce que vous voulez...
22 juin 2010 à 22:57
Proposer une réponse à Rénovation du système d'évacuation des eaux
  • 1. Pression d'air dans les tuyaux des eaux usées
  • 2. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 3. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 4. Évacuation sanitaire et remontées des eaux usées
    N°9832 : Bonjour. J'ai emménagé dans une maison il y a 2 mois maintenant, et constaté un souci particulièrement pénible sur mon réseau. En gros, quand il pleut (plus ou moins fort), la douche à l'étage refoule et fait glouglou...
  • 5. Évacuation des eaux usées possibilité de mettre un WC
    N°10126 : Bonjour. Merci beaucoup par avance aux personnes qui se pencheront sur mes interrogations ! J'ai deux questions à vous poser. Une concerne mon réseau d'évacuation dont je n'avais jamais vu le système et j'aimerais savoir...
  • 6. Évacuation eaux usées réduction possible ?
    N°7839 : Bonjour, Suite à des bouchages à répétition et l'écrasement d'un tuyau dû à un mouvement de terrain (et une tranchée rebouchée avec des cailloux !), je refais les évacuations. La pente est limite je voudrais passer en...
  • 7. Rénovation évacuation des eaux lente/stagnante
    N°8912 : Bonjour. Nous avons décidé de condamner un ancien bureau à côté d'une toilette avec lavabo pour en faire une salle de bain (l'unique autre étant dans le garage...) Je me suis repiqué sur l'ancienne canalisation qui...
  • 8. Problème d'évacuation WC
  • 9. Problème évacuation eaux usées
    N°9383 : Bonjour. Suite à une rénovation complète de la cuisine et de la salle de bain nous constatons un problème d'évacuation des eaux usées de l'évier qui s'écoulent par le tuyau d'évacuation du lave linge (accidentellement...
  • 10. Pente à 45 sur évacuation WC pour diminuer les bruits ?
    N°9626 : Bonjour à tous les experts en plomberie, Voilà j'ai un petit problème avec mon installation actuelle dans mon appartement, avec une descente d'eaux usées. Ma salle de bains est traversée par une descente en PVC 100 venant...
>>> Résultats suivants pour : Rénovation du système d'évacuation des eaux >>>
thermostat chauffe eaumecanisme chasse  d eauinstallation sanibroyeur sur evacuation evier bricovideochanger ballon d eau chaude
