Enterrer une baignoire
1405
Travaux réparation plomberie : Enterrer une baignoire
Peut-on enterrer une baignoire ? Merci pour vos réponses.
Astuces 1 dépannage plomberie
Enterrée dans une prairie pour donner à boire aux vaches ? Sans rire, j'ai mis le fond d'une baignoire au niveau du sol. C'est pratique pour y entrer, mais pas pour la nettoyer. Les évacuations sont effectuées par l'étage du dessous. A plus.
Astuces 2 dépannage plomberie
Oui, mais en cas de fuite il faut tout casser.
Astuces 3 dépannage plomberie
Mais il faut prévoir environ combien de centimètres de profondeur dans un plancher ? Merci.
Proposer une réponse à Enterrer une baignoire
  • 1. Tuyaux PER sous baignoire
  • 2. Comment démonter ce mitigeur de baignoire ?
    N°7264 : Bonjour, Je souhaite démonter ce mitigeur de baignoire pour le changer, mais alors que cela semblait simple sur les vidéos que j'ai pu voir sur le net, je ne trouve pas les écrous que je suis censée dévisser et qui...
  • 3. Enlever une baignoire en fonte ?
    N°6053 : Bonjour, Je dois enlever une baignoire en fonte (150 x 72 x 50 sans les pieds). Voici la bête : A votre avis, ça pèse combien et est-ce que c'est faisable à 2 ? Il faudra qu'on la relève pour passer la porte de la...
  • 4. Conseils pose baignoire d'angle
    N°6162 : Bonsoir à tous, Voilà je dois poser une baignoire d'angle de 135/135. Sur les 2 murs je vais poser 2 tasseaux de bois. Mes questions : 1) Est-ce que les tasseaux doivent toucher le rebord inférieur de la baignoire (et donc...
  • 5. Remplacer mitigeur sur vieille baignoire
    N°6693 : Bonsoir, Sur une vieille baignoire de plus de 40 ans, je suis en présence de colonnettes M17x23. :cry: J'envisage d'installer un "Grohe 23348000 Mitigeur Bain Start" (achat sur web) mais en lisant le schéma technique. Je ne...
  • 6. Baignoire évier cuisine lavabo tout est bouché
  • 7. baignoire bouchée produits inefficaces
    N°256 : L'eau du bain ne s'évacue plus, malgré les liquides déboucheurs, avoir défait le siphon et passer le furet dans la première partie de la tuyauterie. Le furet est bloqué plus haut. Je pense à un bouchon de calcaire. Comment...
  • 8. Identification tête robinet baignoire
  • 9. Problème bonde baignoire
    N°6248 : Bonjour, J'ai emménagé dans une maison où la bonde de la baignoire me semble "étrange" (cf photo). Est-ce normal le petit jour autour ? Dans la négative, est-ce dangereux ? (risque inondation :funk:) ? Merci de votre...
  • 10. Baignoire s'affaisse joint silicone craque
    N°2427 : Comment éviter que la baignoire ne s'affaisse, car lorsqu'on monte dedans le joint silicone craque ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Enterrer une baignoire >>>
groupe de securite plomberieraccords plomberieoutil emboiture plomberie bricolage outilagel emboiture raccord plomberiemanchon de reparation
