Baignoire s'affaisse joint silicone craque
Réponses plomberie maison : Baignoire s'affaisse joint silicone craque
Comment éviter que la baignoire ne s'affaisse, car lorsqu'on monte dedans le joint silicone craque ? Merci.
06 janvier 2008 à 03:24
Fiches 1 travaux plomberie
Bonjour, pour minimiser les travaux, si elle est sur un sol "souple" (plancher par exemple), il faudrait peut-être répartir la pression en glissant des plaques minces mais rigides sous ses pieds ?
07 janvier 2008 à 03:26
Fiches 2 travaux plomberie
Visser un liteau ou un rail placo contre le mur sous le rebord de la baignoire. Si la baignoire s'affaisse, c'est que soit elle a été mal posée, soit elle est vraiment de mauvaise qualité et se dilate énormément au remplissage. Il faut aussi bâtir les pieds de la baignoire lorsqu'on l'installe avec du plâtre à briqueter par exemple pour justement éviter que les pieds puissent bouger.
Fiches 3 travaux plomberie
Votre problème vient du fait que votre baignoire est posée sur un socle en acier. Malheureusement, il doit être complètement rouillé et donc ne supporte plus de poids, il faut donc vous résoudre à changer votre baignoire ainsi que son support, voyez avec un ami, le moins cher serait de monter un muret en carreaux de plâtre traités anti-humidité, et de poser votre baignoire dessus. Bon courage.
Fiches 4 travaux plomberie
Bonjour. Le problème pour moi vient que votre baignoire n'a pas eu de liteau de fixation en périphérie. De ce fait, quand vous montez dedans, le joint craque tôt ou tard. Donc il faut démonter et mettre un liteau fixé sur le mur contre lequel le rebord de la baignoire vient reposer.
Fiches 5 travaux plomberie
Bonjour, pour une réparation moins chère, si votre baignoire a un problème d'affaissement de pied rehausser la baignoire avec un cric de voiture placé au milieu de la baignoire, ne pas oublier mettre une petite cale de bois pour la protection entre le cric et la baignoire, installer deux jambes collées en carreaux de plâtre à côté des anciens pieds (attention à ne pas les faire trop dépasser, pour pouvoir remettre par la suite le bandeau), le lendemain vous pouvez retirer le cric. Indra.
08 août 2012 à 21:20
Fiches 6 travaux plomberie
Salut,
Problème fréquent avec les baignoires acryliques dont la structure est souple contrairement aux anciennes baignoires en acier.
Outre la bonne fixation au sol et éventuellement aux murs, une astuce est de remplir la baignoire d'eau avant de mettre le joint. On la vide quand ça a pris.
A+
A+
05 mars 2016 à 10:35
