Problème bonde baignoire
6248
Question Forum Plomberie : Problème bonde baignoire
wollywell
wollywell
J'ai emménagé dans une maison où la bonde de la baignoire me semble "étrange" (cf photo).
Est-ce normal le petit jour autour ?
Dans la négative, est-ce dangereux ? (risque inondation funk) ?
Merci de votre réponse.
Bien cordialement.
forum plomberie problème bonde baignoire
06 octobre 2015 à 19:16
13 037 messages
À ce jour 72 976 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Photo Patrice Faro
En image "Plateau de Fromages" (Photo numérique, Panasonic Lumix GF1). Il est de plus en plus rare dans les restaurants parisiens d'obtenir un plateau de fromages qui ressemble à quelque chose, j'ai été agréablement surpris quand j'ai commandé du fromage en fin de repas de voir une si belle assiette dans un restaurant de quartier pas cher.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
06 octobre 2015 à 19:52
30 073 messages
Bonjour. Je ne dois pas me tromper, mais vous voyez une partie conique au fond de la baignoire. Elle devrait être recouverte par la couronne de la bonde. La vôtre n'a pas le bon diamètre.
On dirait une bonde de lavabo. Ou bien elle est mal montée.
Risque d'inondation car en dessous c'est pareil. Pas d'étanchéité.
S'il y a une trappe sur l'habillage, ouvrez la afin de voir l'envers du décor. Vous faites couler 0,2 litre d'eau et observez.
Voyez votre entreprise.
Attendons d'autres avis pour confirmer ou non les impressions.
06 octobre 2015 à 22:45
A voir la photo j'ai effectivement la même impression que GL.
A l'heure actuelle les marques connues ne livrent des appareils couleur que sur commande, et il vaut mieux avoir un compte en banque bien garni.
J'espère pour vous qu'il ne s'agit pas d'une baignoire d'origine inconnue, jolie et faite pour attirer l'oeil, sans tenir compte des contraintes techniques. sad
Faites ce que conseille GL et voyez ce qui se passe dessous.
06 octobre 2015 à 23:45
wollywell
wollywell
Merci pour vos réponses.
Il n'y a pas de trappe sur l'habillage et je n'arrive pas à avoir accès sous la baignoire. funk
Je croise les doigts pour ne pas avoir de fuite et des dégâts à long terme...
(Heureusement que la salle d'eau est au rdc) pour le moment rien vu d'anormal... à suivre.
Bon week-end.
09 octobre 2015 à 19:33
loys
loys
740 messages
Salut,
Je n'arrive pas à avoir accès sous la baignoire.
Ben c'est pas du tout normal, vous êtes sûr qu'il n'y a pas une trappe de visite camouflée par du carrelage ?
Je pense aussi que le "plombier" a pris une bonde de lavabo pour équiper votre baignoire.
Le croisement des doigts n'est pas une technique éprouvée pour éviter les problèmes.
On se met à genoux, on se contorsionne, on allume la lampe frontale et on regarde ce qui se passe sous cette baignoire.
A+
10 octobre 2015 à 01:11
BP84
BP84
1 170 messages
Si le vidage de cette baignoire est un vidage automatique, il ne peut s'agir d'une bonde de lavabo.
On voit mal comment la tirette de vidage d'un lavabo puisse remonter au niveau d'un trop-plein de baignoire qui est l'emplacement de la commande de vidange.
Soit le clapet sur la photo a perdu le joint torique périphérique, soit c'est un vidage à bouchon chaînette, ce que je doute, soit les deux accessoires du vidage ne sont pas compatibles entre eux, car de marques différentes.
Si cette baignoire est en fonctionnement, la fuite devrait être apparue depuis longtemps.
A part l'inconvénient que représente le manque d'étanchéité de cette baignoire, il n'y a pas de risque d’inondation.
10 octobre 2015 à 19:41
30 073 messages
Bonjour. Il y a quelque chose de bizarre sur cette bonde, que la photo ne permet pas de définir. Il y a des parties noires qui font penser à un creux, alors que ce sont peut-être des ombres.
11 octobre 2015 à 10:28
Proposer une réponse à Problème bonde baignoire
  • 1. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 2. Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle
  • 3. Odeur d'égout bonde de douche italienne pendant utilisation
  • 4. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 5. Problème évacuation baignoire bouchée
    N°7228 : Bonjour, Je viens de rentrer à la maison et ma compagne a dévissé la crépine de l'évacuation d'eau de notre baignoire, j'avais eu le cas il y a 15 ans et je lui ai expressément demandé de ne JAMAIS faire ça, du coup je...
  • 6. Problème canalisation baignoire qui se bouche souvent
    N°4848 : Bonjour, ma canalisation de baignoire se bouche constamment. Les produits ne marchant pas, j'ai dû faire venir un camion de fosse (je crois) pour déboucher cette canalisation. 2 mois plus tard le même problème se pose. Que...
  • 7. Tige de bonde de baignoire cassée
    N°5447 : Bonjour, Mon fils en voulant écraser une araignée(!) a cassé la tige de la bonde d'évacuation de ma baignoire d'angle Ariston :huffy:. J'ai retrouvé cette tige dans le siphon, elle me semble cassée mais pensez-vous qu'il...
  • 8. Problème évacuation baignoire
    N°736 : Bonjour. Le système de fermeture de ma baignoire ne fonctionne plus lorsque je le tourne. Impossible de retirer le clapet qui bouche la baignoire. Si vous avez une solution ? Retirer l'eau au seau n'est pas une mince affaire !...
  • 9. Recherche bonde baignoire double vis
    N°9901 : Bonjour. J’aimerais changer la bonde de vidage de ma baignoire (vieux modèle années 70). C’est une bonde à double vis, et je ne trouve que des modèles avec vis centrale sur le marché. Savez-vous où je peux en trouver...
  • 10. Baignoire Teuco problème pompe à air
    N°6333 : Bonsoir, Ma baignoire Teuco m'inscrit comme message d'erreur : problème pompe à air. En regardant sous la baignoire rien ne transparait... La baignoire fonctionne "normalement". Le technicien me demande 250 euros rien que...
>>> Résultats suivants pour : Problème bonde baignoire >>>
