Problème veilleuse chauffe eau gaz Saunier Duval
Matériaux plomberie maison : Problème veilleuse chauffe eau gaz Saunier Duval
Bonjour. J'ai un problème de veilleuse sur un chauffe-eau à gaz Saunier Duval qui a un an.
Il s'éteint parfois et impossible de rallumer la veilleuse, il n'y a qu'en enlevant la carrosserie du chauffe-eau qu'il est possible d'allumer la veilleuse.
Cela vient-il d'un manque d'air quand il y a la carrosserie ? Que faut-il faire nettoyer la veilleuse ?
Merci de vos réponses.
03 septembre 2009 à 19:41
Questions plomberie Maison 1
Cela vient très souvent de l'habillage mal installé le bouton de veilleuse alors ne restez pas enclenché, faire un essai, vous enlevez le capuchon du bouton, une fois enlevé vous verrez qu'à l'intérieur il y a 2 axes c'est celui qui est interne qui actionne la veilleuse, vous prenez un tournevis du diamètre de l'axe central, vous appuyez pendant 15 sec, vous ne lâchez pas avant évidemment, vous avez mis le gaz et avez éclairé la flamme pendant que vous maintenez le bouton poussé, s'il re-fonctionne cela vient d'un mauvais positionnement de l'habillage de chauffe-eau. Courage. sagitaire 77
20 décembre 2010 à 11:50
Questions plomberie Maison 2
Veuillez régler la position du petit tube qui mène loxygène à la veilleuse, comme ça vous aurez un bon fonctionnement sur la veilleuse et celui du chauffe-eau. Cordialement. Lahfa
21 septembre 2011 à 17:19
