Veilleuse chauffe eau à gaz Saunier Duval
7621
Question Forum Plomberie : Veilleuse chauffe eau à gaz Saunier Duval
jco
jco
J'ai un chauffe eau à gaz Saunier Duval Opalis 6.
La veilleuse ne reste pas allumée quand je relâche le poussoir.
Comment réparer cela ?
Merci au bénévole qui pourrait me dépanner.
problème veilleuse chauffe eau à gaz Saunier Duval
15 juillet 2019 à 15:18
En veillant à ce que l'extrémité du thermocouple baigne bien dans la flamme, et en le remplaçant si c'est le cas.
15 juillet 2019 à 19:28
jco
jco
Merci beaucoup. Je vais vérifier cela.
16 juillet 2019 à 07:32
Proposer une réponse à Veilleuse chauffe eau à gaz Saunier Duval
  • 1. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 2. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 3. Problème veilleuse chauffe eau gaz Saunier Duval
    N°4334 : Bonjour. J'ai un problème de veilleuse sur un chauffe-eau à gaz Saunier Duval qui a un an. Il s'éteint parfois et impossible de rallumer la veilleuse, il n'y a qu'en enlevant la carrosserie du chauffe-eau qu'il est possible...
  • 4. Chauffe-eau gaz Saunier Duval Opalia C14V neuf
    N°8056 : Bonsoir. J'ai acheté et installé un chauffe-eau gaz Saunier Duval C14V et je suis alimenté en gaz avec une bouteille butane 13kg. La veilleuse s'allume bien, je tourne le bouton de puissance vers la gauche comme indiqué et...
  • 5. Problème veilleuse chauffe eau Saunier Duval Opalia 5
    N°5858 : Bonjour à tous. Je n'arrive plus à allumer mon chauffe-eau gaz Saunier Duval Opalia 5. La veilleuse ne reste pas allumée, elle s'éteint tout le temps. Merci pour vos conseils de dépannage.
  • 6. Réglage veilleuse chauffe-eau Opalia Saunier Duval C11
    N°6027 : Bonjour. J'ai installé un nouveau chauffe eau Opalia de Saunier Duval C11 pour allumer la veilleuse il faut + de 1 minute alors que sur la notice on dit 15 secondes, peut-on régler la force de la veilleuse ? En plus quand je...
  • 7. Tuyau PER éclaté chauffe-eau à gaz Saunier Duval Opalia
    N°7355 : Bonsoir. J'ai le tuyau PER d'eau froide de mon chauffe-eau à gaz Saunier Duval Opalia qui a éclaté par 3 fois après avoir pris des douches. Je l'ai coupé et raccordé. Pouvez-vous me dire quelle est la cause ? Merci.
  • 8. Impossible allumer le chauffe eau Saunier Duval Opalia C13
    N°6189 : Bonjour. Lorsque je veux mettre le chauffe eau en marche la veilleuse ne reste pas allumée lorsque je relâche le bouton. J'ai nettoyé l’arrivée gaz de la veilleuse afin que la flamme soit vive. J'ai repositionné le...
  • 9. Chaudière Saunier Duval sd 2.10 rampe s'allume seule dès que je relâche la veilleuse
    N°5551 : Bonjour vous les bricoleurs. Voilà la rampe s'allume dès que je relâche la veilleuse, avec le robinet d'eau chaude du lavabo fermé. J'ai changé le thermocouple la vanne magnétique et la membrane. J'ai détartré le...
  • 10. Problème bruit d'explosion chauffe-eau Saunier Duval
    N°9947 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau Saunier Duval au propane. Dès que j'ouvre l'eau chaude, mon chauffe-eau fait comme une explosion. Quand j'enlève le carter, cela fonctionne. Pourquoi ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Veilleuse chauffe eau à gaz Saunier Duval >>>
