Comment remplacer la vidange d'un lavabo
4333
Plomberie humidité maison : Comment remplacer la vidange d'un lavabo
Dans mon lavabo, la partie dans laquelle s'insère la bonde est cassée et rouillée, j'aimerais donc la changer.
J'ai trouvé dans le commerce un système de vidange neuf, mais je n'arrive pas à démonter l'ancien.
Lorsque j'essaie de dévisser la pièce (après avoir démonté le siphon) elle tourne et je n'arrive pas à maintenir la partie supérieure en place (celle dans laquelle s'insère la bonde), pendant que j'essaie de dévisser la partie inférieure (celle reliée au siphon). Comment dois-je m'y prendre ? Merci d'avance.
02 septembre 2009 à 23:06
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, coupez la bonde à la scie à métaux entre l'écrou et le joint dessous le lavabo. Cordialement.
04 septembre 2009 à 18:24
Proposer une réponse à Comment remplacer la vidange d'un lavabo
  • 1. Remplacer un lavabo par un lave linge
    N°6897 : Bonjour, Je souhaite retirer un lavabo et mettre une machine à laver + 1 sèche linge dessus. Je suppose que je dois boucher l'arriver d'eau chaude et connecter l'arrivée d'eau froide et l'évacuation. Est-ce qu'il y aura...
  • 2. Remplacer le lavabo d'une salle de bain
    N°10067 : Bonjour. Je souhaite remplacer le lavabo d'une salle de bain par un ensemble lavabo/meuble vasque, ainsi que le robinet. En raison de la présence du meuble, le siphon doit également être remplacé par un siphon collé au...
  • 3. Vidange du lavabo suivi de remonté d'air puis arrêt de l'ecoulement
    N°5055 : Bonjour. Suite à des problèmes de remonté d'eau dans mon lavabo situé au sous sol de mon pavillon (celui ci est relié à un puisard que j'ai installé dans mon jardin), j'ai coupé à la disqueuse et bouché la canalisation...
  • 4. Remplacer robinet mélangeur lavabo par mitigeur
    N°785 : Les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et froide ne sont pas des tuyaux flexibles que l'on peut remplacer, mais des tuyaux en laiton. Comment faire pour effectuer le changement ? De plus, je n'arrive pas à enlever le mélangeur qui...
  • 5. Comment remplacer un robinet d'arrêt sous lavabo 1030
    N°5306 : Bonjour. J'ai une fuite sur le robinet d'arrêt sous lavabo (référence 1030) qui rentre dans le mur.... Pouvez-vous m'indiquer comment procéder pour le remplacer sans faire de casse ? Merci d'avance.
  • 6. Mauvaises odeurs à la vidange du lavabo
    N°5226 : Bonjour et merci de m'accepter sur ce forum. J'ai fait agrandir ma maison il y a 1 an. Il y a une salle d'eau avec douche italienne, lavabo double et WC surélevé. Deux problèmes : le fait de tirer la chasse d'eau entraine la...
  • 7. Glouglou et mauvaise odeur sur meuble double vasque
  • 8. Vidange chauffage sans robinet de vidange
    N°9907 : Bonjour. J’ai un circuit de chauffage avec 7 radiateurs sur un seul niveau. Je souhaite supprimer 2 radiateurs (dans 2 salles de bains) que je vais remplacer par 2 sèche-serviettes électriques programmables. Je dois donc...
  • 9. Remplacer lavabo basique
    N°613 : J'ai bêtement cassé le lavabo de la salle de bain d'un couple d'amis... Rien de bien grave mais la vasque est détruit de moitié ! Je souhaiterais remplacer moi-même la vasque. C'est un lavabo standard, la robinetterie aussi. La...
  • 10. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
>>> Résultats suivants pour : Comment remplacer la vidange d'un lavabo >>>
demontage siphonsiphon pvc plomberiedemonter robinet evier ancienbricovideo odeur dans un lavabo
