Thermostat robinet mélangeur
316
Dépannage plomberie : Thermostat robinet mélangeur
Comment tester un thermostat sur un robinet mélangeur de douche ?
C'est donc un mitigeur thermostatique, il faut un thermomètre et s'assurer que le 38°C du bouton correspond bien à la température désirée.
Proposer une réponse à Thermostat robinet mélangeur
  • 1. Remplacer robinet mélangeur par un robinet mitigeur
    N°6 : Bonjour. J'aimerais savoir comment changer un robinet classique de cuisine, par un mitigeur. Merci.
  • 2. Fuite robinet mélangeur salle de bains
    N°9385 : Bonjour. Un robinet de salle de bains avec mélangeur fuit. Même lorsque je le ferme bien le robinet d'eau chaude, il arrive que l'eau coule quelques minutes après. Il ne s'agit pas de quelques gouttes mais l'eau coule comme...
  • 3. Problème robinet mélangeur fonctionne à l'envers
    N°4790 : Bonjour, j'ai acheté un mélangeur pour un évier chez Bricorama et après l'avoir posé j'ai remarqué que les robinets s'ouvraient à l'envers. Comment peut-on changer le sens et revenir à la normale ? Je n'ai plus le ticket de...
  • 4. Remplacer robinet mélangeur par robinet mitigeur
    N°10223 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon robinet mural de la cuisine qui est un robinet avec poignée par un robinet mitigeur. Voici mon robinet actuel en photo. Je voudrais le remplacer par un mitigeur comme montré sur la seconde...
  • 5. Fuite col de cygne robinet mélangeur
    N°9747 : Bonjour. Fuite au col de cygne du robinet mélangeur de cuisine. J'ai changé les deux joints toriques à la base du col de cygne, le joint de chaque tête. Cela fuit toujours. :cry: Que faire ? Merci de vos conseils....
  • 6. Col de cygne qui s'est durci sur robinet mélangeur de cuisine
    N°6005 : Bonjour, J'aimerais savoir s'il est possible de démonter ou simplement lubrifier un col de cygne/douchette de cuisine sur un robinet mélangeur de cuisine qui s'est durci et qui a du mal à pivoter pour être utilisé sur les 2...
  • 7. Démontage robinet mélangeur Jacob Delafon
    N°5370 : Bonjour, Je ne sais pas démonter un robinet mélangeur de type Ginko CD de chez Jacob Delafon. En effet il n'y a pas de cache ni de vis permettant d'ôter les capuchons. Ceci a fait l'objet de la question 2603 (Remplacement...
  • 8. Remplacement joint clapet robinet mélangeur Porcher
    N°7075 : Bonjour à tous, J'espère que vous allez tous profiter du week-end. Le robinet fuit légèrement (1 goutte / 15 sec environ). J'ai voulu faire une révision totale et remplacer les joints toriques et joint clapet. Cependant,...
  • 9. Robinet mélangeur thermostatique qui fuit
    N°5585 : Bonjour Je possède un robinet mélangeur thermostatique qui fuit au niveau du bouton droit (réglage température 38°). Peut-on facilement démonter ce bouton, s'agit-il d'un joint ? Merci. Cordialement.
  • 10. Démonter robinet mélangeur 3 trous
    N°7746 : Bonjour. Je dois démonter ce robinet mélangeur ancien, par en dessous les écrous ne sont pas accessibles, peut-on démonter par dessus et comment ? D'autre part le trou central sera-t-il assez gros pour accueillir un mitigeur...
>>> Résultats suivants pour : Thermostat robinet mélangeur >>>
robinet douchetteraccord plomberie bricolagecoller receveur de douche en resinereparation fuite robinet d alimentation bricovideo
