Problème robinet mélangeur fonctionne à l'envers
Rénovation plomberie maison : Problème robinet mélangeur fonctionne à l'envers
Bonjour, j'ai acheté un mélangeur pour un évier chez Bricorama et après l'avoir posé j'ai remarqué que les robinets s'ouvraient à l'envers.
Comment peut-on changer le sens et revenir à la normale ?
Je n'ai plus le ticket de caisse donc je ne peux le rendre.
09 février 2010 à 23:32
Fiches 1 travaux plomberie
Bonjour, vous n'auriez pas mélangé les tuyaux aussi ? ça expliquerait... Je ne suis pas pro, mais je regarderais par là. Cordialement.
10 février 2010 à 22:26
Fiches 2 travaux plomberie
pas très précis, cette question... à l'envers ? Chaud à la place du froid ? Inversez vos flexibles, ou utilisez-en, si c'est bien de ça qu'il s'agit...
SD 10 02 10
SD 10 02 10
10 février 2010 à 21:46
Fiches 3 travaux plomberie
Qu'entendez-vous exactement par s'ouvrent à l'envers ?
S'il s'agit du sens de rotation, c'est impossible. Cordialement.
11 février 2010 à 10:02
Fiches 4 travaux plomberie
Je suis OK avec la réponse 3. Cordialement. 12/02/10
12 février 2010 à 19:38
Fiches 5 travaux plomberie
Bonjour, pourtant c'est ce qui arrive. Le sens de rotation est mauvais. Quand je le ferme cela ouvre.
12 février 2010 à 18:53
Fiches 6 travaux plomberie
Bonjour, pas d'accord avec le numéro 3 : il y a des têtes qui ouvrent à gauche et d'autres qui ouvrent à droite. Il faut, soit remplacer le robinet, soit les têtes.
20 février 2010 à 11:40
Fiches 7 travaux plomberie
Achat chez Bricoman. Même problème. L'eau froide s'ouvre normalement mais l'eau chaude s'ouvre à l'envers.
L'employé questionné : "Je n'ai jamais vu ça. Vous n'avez pas eu de chance. Il faut rapporter le robinet et l'échanger". 2 ou 3 heures de travail en perspective...
Question à l'auteur 6 : pourquoi 2 sortes de têtes ? Destinées à des pays différents ?
01 octobre 2011 à 20:49
