Réparation tuyau cuivre
315
Problèmes plomberie maison : Réparation tuyau cuivre
Comment réparer un tuyau cuivre endommagé par un coup à 1 endroit ? Je n'ai pas de matériel de soudure.
Conseils 1 forum plomberie
Il existe maintenant des raccords olive. Il faut juste couper l'eau, couper votre tube au niveau de la fuite (5cm avant et après), et vous mettez votre raccord avec un bout de tube et un autre raccord. Renseignez-vous chez un revendeur.
Conseils 2 forum plomberie
Le plus simple : raccords américains.
Conseils 3 forum plomberie
Je coupe l'eau puis je coupe le tube au niveau de la fuite (5 cm avant et après), et je mets ensuite un manchon de même diamètre. Puis souder à l'étain.
Conseils 4 forum plomberie
J'avais un tuyau qui fuyait derrière un radiateur. Coût : 517 euros (7 heures et demi de travail + les pièces). Ils m'ont vu venir. Je pleure.
04 octobre 2008 à 00:27
Proposer une réponse à Réparation tuyau cuivre
  • 1. raccordement tuyau cuivre plomb
    N°344 : Comment raccorder facilement un tuyau de cuivre sur un tuyau de plomb ?
  • 2. Raccorder tuyau PVC à un tuyau cuivre
    N°2029 : J'aimerais savoir comment raccorder un tuyau PVC à un tuyau cuivre (évacuation), j'ai tenté un collet battu en chauffant le PVC de 40 pour y rentrer le cuivre mais cela fuit, quelqu’un peut-il m'aider ?
  • 3. Fuite tuyau cuivre
  • 4. Comment dessouder un tuyau en laiton chromé d'un tuyau en cuivre
    N°5818 : Bonjour, Afin de remplacer un lavabo je viens de voir que le siphon en laiton chromé est soudé au tuyau de sortie en cuivre. Comment les dé-souder (je ne peux pas les couper). Merci.
  • 5. Réparation tuyau cuivre au sol
    N°10059 : Bonjour. J'ai récemment mon tuyau d'arrivée d'eau chaude qui s'est mit à fuir (faible dégâts chez le voisin du dessous). Je suis dans un appartement au 4éme étage. La configuration est telle que l'eau générale du...
  • 6. Question plomberie informations tuyau cuivre Wicu
    N°2190 : Bonjour, je dois faire une installation complète de plomberie pour l'eau usage domestique hors chauffage et deux plombiers m'ont parlé de mettre du "Wicu" plutôt que du PER que c'est "mieux" que le Cuivre car plus simple à...
  • 7. Réparation plomberie
    N°242 : Bonjour. Réparation plomberie. Existe-t-il un produit pour réparer une fuite dans un tuyau d'eau chaude en cuivre ? Merci pour vos conseils
  • 8. Raccordement tuyau cuivre et tuyau PER
    N°2267 : Existe-t-il des raccords pour tuyau cuivre à raccorder avec du tuyau PER en diamètre 250 ? Merci.
  • 9. Colmatage fuite sur tuyau cuivre en pression
    N°5997 : Bonjour J'ai une légère fuite sur un coude cuivre à la sortie d'un radiateur. Actuellement impossible de vidanger le circuit (cause froid) pour refaire la soudure. Qui peut me trouver une astuce pour colmater ce tuyau sous...
  • 10. Comment colmater trou autour tuyau cuivre
    N°2049 : Bonjour, j'ai une maison en pierre (1950) avec une chaudière au fuel. Les trous qui entourent les tuyaux en cuivre relié à la chaudière (à la cave) sont trop grands (ils n'ont jamais été comblés) et l'odeur du fuel se...
>>> Résultats suivants pour : Réparation tuyau cuivre >>>
g s plomberieoutillage plomberie bricolagereparation plomberie conseilsplan evacuation des eaux usees maison
