Cuvette WC remplie d'eau et aucune évacuation
2794
Dépannage plomberie : Cuvette WC remplie d'eau et aucune évacuation
Bonjour les bricoleurs, j'ai depuis un an une maison neuve. Au bout de 2 mois les WC de l'étage ont commencé à se boucher (2 supports de bloc WC sont tombés dedans). Les WC ne se sont pas bouchés tout de suite. Quelquefois le WC fonctionnait normalement pendant une dizaine de jours, puis bouchés. Une entreprise a fait un curage (par l'extérieur) sur 10 mètres. Le rapport dit qu'il n'y a rien d'anormal. Après ce curage, et après 2 ou 3 chasses d'eau qui ont eu du mal à évacuer, les WC ont refonctionnés normalement. Quelques temps après rebelote. J'ai fait intervenir une entreprise de plomberie et à ma demande :
1) ils ont tronçonné la chute en plafond du garage sous les coudes et ont contrôlé jusqu'à la cuvette : RAS. Ils ont refermé et là bien sur les WC ne fonctionnaient toujours pas
2) ils ont déposé le clapet aérateur en tête de chute dans la gaine technique et là les WC fonctionnaient
3) ils ont posé un nouveau clapet aérateur neuf.
Cela fait environ 3 mois, jusque là les WC fontionnaient très bien et depuis lundi dernier les WC se sont rebouchés. J'ai laissé et mardi soir j'ai tiré 3 chasses d'eau. La 1ère : ok, la 2ème ok et la 3ème ça bouche. Aujourd'hui la cuvette est remplie d'eau et ne se vide pas du tout ! Je ne sais plus quoi faire. On m'a conseillé de faire appel à une entreprise qui enverra une caméra pour voir ce qui se passe dans les canalisations. J'ai essayé le furet : rien, il semblerait que le problème soit plus loin. Que faire ? Peut-être balançer une bouteille de destop si la cuvette et la colonne se vident. J'attends vos conseils. Merci Forrest
29 mars 2008 à 17:06
Bonjour. A mon avis le problème est plus lointain que la colonne de chute : il faudrait faire une inspection jusqu'au regard d'évacuation. cdt
Bonjour, j'ai eu le même problème de bloc emporté par la chasse d'eau et le bloc se coince en sortie de siphon du WC mais ne va pas dans les canalisations. Il faut simplement démonter le WC, j'avais les mêmes symptômes. Bon dépannage.
Bonjour, j'ai eu ce problème : l'installation passe sous ma terrasse. Avec le temps, la terre s'est tassée, la terrasse s'est un peu affaissée et a sectionné le tuyau de PVC 100 juste à la sortie du mur de ma cave. Tout s'est accumulé à cet endroit et a tout bouché ! Que faire ? Merci.
05 décembre 2008 à 02:06
Proposer une réponse à Cuvette WC remplie d'eau et aucune évacuation
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Fuite entre sortie cuvette et manchon évacuation WC
    N°10143 : Bonjour. J'ai acheté des WC neufs avec une évacuation horizontale sous la cuvette. Malheureusement, mon trou d'évacuation se trouve à seulement 8 cm du mur, alors qu'il aurait dû être à 12 cm pour pouvoir utiliser...
  • 3. Problème d'évacuation de WC
  • 4. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 5. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 6. Fuite pipe évacuation WC
    N°6935 : Bonjour, Sur mon WC j'ai une fuite au niveau du joint de la pipe d'évacuation. Sur la photo on aperçoit un raccord entre le WC et la pipe, je ne comprends pas pourquoi un tel raccord. Mon deuxième souci c'est que le...
  • 7. Cuvette WC mauvaises odeurs
    N°927 : Bonjour, J'ai fait changer l'ensemble cuvette WC par un plombier, depuis il y a toujours des odeurs. Auparavant, jamais de souci d'odeur, j'ai rappelé mon plombier, il m'a proposé de calfeutrer l'évent qui est à l'arrière...
  • 8. Pas de débit évacuation WC
    N°1155 : Bonjour, depuis quelque temps nous avons un problème avec l'évacuation des toilettes car il faut tirer plusieurs fois de suite la chasse d'eau... Nous avons des toilettes avec deux débits d'eau et pourtant rien n'y fait. Que...
  • 9. Changer le joint d'évacuation de la cuvette des WC
    N°4150 : Bonjour ! Le joint de raccordement (caoutchouc) de la cuvette vers le tuyau d'évacuation étant défectueux, je dois le changer. Du côté de l'évacuation, il semble qu'il y ait une "bague" en plastique recouvrant une partie de...
  • 10. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
>>> Résultats suivants pour : Cuvette WC remplie d'eau et aucune évacuation >>>
raccord evacuation siphonthermostat chauffe eaudemontage moteur sanibroyeurfuite evacuation evier
