Cuvette WC mauvaises odeurs
Réponses plomberie : Cuvette WC mauvaises odeurs
J'ai fait changer l'ensemble cuvette WC par un plombier, depuis il y a toujours des odeurs.
Auparavant, jamais de souci d'odeur, j'ai rappelé mon plombier, il m'a proposé de calfeutrer l'évent qui est à l'arrière sur le tuyau d'évacuation pour tester.
J'ai fermé l'évent hermétiquement rien n'a changé.
Rappel au plombier, qui ne voit pas d'où cela peut provenir.
Le problème, c'est que cela sent par période et le jour où il est venu : pas d'odeur ou très peu.
Ce matin, je me suis à nouveau penché sur ma cuvette, on sent une odeur, cela ne peut pas être le manque d'eau dans le bas de la cuvette, le plombier l'a constaté.
A l'arrière vers la sortie rien, pas d'odeur. En plus, j'ai payé très cher l'ensemble cuvette WC, je l'avais choisi moi-même.
J'ai vérifié les égouts, tout est normal. Je ne vois pas de solution, quelqu'un aurait-il une idée ?
J'ai aussi le même problème : odeurs intermittentes remontant de la cuvette. Je me demande si cela a un lien avec le chantier voisin (construction d'un bâtiment), sachant que l'entreprise a fait installer des toilettes dans des locaux type Algeco. Je les ai vus se raccorder aux égouts. Est-il possible que l'utilisation des toilettes du chantier puissent provoquer, dans les égouts, une remontée de mauvaises odeurs, dans mes toilettes ? Merci de votre réponse.
Bonjour à tous et pour commencer n'oublions pas que les odeurs se diffusent dans l'air et, de par ce fait, sont des gaz. Malheureusement, s'il y a une bouche d'égout qui récupère l'eau de pluie non-loin de vos domiciles, alors celles-ci ne peuvent plus que provenir de là (à moins que vous habitiez à moins d'un kilomètre d'une station d'épuration, d'une ferme ou d'un champs). Autre mauvaise nouvelle, il n'y a, à ma connaissance, aucun moyen pour lutter contre cela. Toutefois, j'aimerais revenir sur le terme "période" car il y a peut-être un lien avec une usine qui effectuerait des rejets nauséabonds périodiquement, c'est-à-dire, toutes les semaines, deux semaines... Je recommande donc de vérifier si ces périodes sont, comme on peut le supposer, régulièrement espacées.
Bonjour, je pense tout simplement qu'il s'agit d'un problème d'évacuation de l'air pollué qui se trouve dans les tuyaux, c'est pour cela qu'il faut construire une évacuation jusqu'au toit et ce depuis le WC en question.
15 décembre 2008 à 02:27
Conseils 4 plomberie bricolage
Bien étanchéifier le tuyau évacuation.
01 septembre 2009 à 16:12
Conseils 5 plomberie bricolage
Bonjour, le siphon de vos nouvelles toilettes est trop petit et est vidé par aspiration. Il faut prendre des toilettes avec un siphon plus grand.
08 mars 2011 à 15:00
Conseils 6 plomberie bricolage
Salut à tous !
J'ai eu personnellement un problème d'odeurs qui venait de la cuvette (WC suspendu cuvette courte) pendant 15 jours j'ai cherché à résoudre le problème par tous les moyens possibles, étanchéité des joints, longueur des tuyaux, aération et j'en passe.
J'étais certain que les odeurs venaient de la cuvette car lorsque je bouchais les trous d'arrivée d'eau les odeurs disparaissaient. J'ai quand même trouvé, il y avait tout simplement communication entre les 2 conduits de la cuvette.
Il s'agissait donc d'un défaut de fabrication.
16 mai 2011 à 17:06
Conseils 7 plomberie bricolage
Bonjour, voilà, moi aussi problème de remontée d'odeur dégouts, je viens de remplacer mon WC, pas de souci avec l'ancien, mais là ça ne va pas, j'ai remplacé la pipe, il n'y a pas de fuite, la garde d'eau est bonne, je pense aussi à un problème de communication entre les deux conduits, entre lévacuation et le fond, là où l'eau coule quand on tire la chasse, car les odeurs viennent bien de la cuvette.
Sous le rebord, la cuvette n'est pas pile poil d'aplomb, elle penche un peu en avant, plus ou moins 5 mm cm, je n'ai pas pu faire autrement, je ne pense pas que ça vienne de là.
Je pense aussi à un défaut de fabrication. Vos avis seront les bienvenus.
09 octobre 2011 à 09:39
Conseils 8 plomberie bricolage
Bonjour, bon voilà, je viens de remplacer le WC complet, cest bien ce que je pensais il y avait un passage entre le siphon, et la partie où sécoule l'eau quand on tire la chasse, il y a un trou, j'y passe un fil de fer sans problème.
Gros défaut de fabrication, qui m'a retourné la cervelle, pour trouver doù ça venait.
Pourtant la marque Cersanit, ça avait l'air sérieux, je suis déçue.
12 novembre 2011 à 21:50
Conseils 9 plomberie bricolage
Exactement le même problème.
Il s'agissait d'un Jacob Delafon modèle Patio suspendu. Après avoir tout essayé pour trouver la cause des odeurs, les tests de fumée ont prouvé une remontée d'air par l'écoulement de chasse d'eau.
Gros défaut de fabrication !
10 février 2017 à 23:53
Conseils 10 plomberie bricolage
J'ai aussi une mauvaise odeur qui est liée à une remontée d'air par l'écoulement de chasse d'eau.
Quelqu'un aurait-il une idée pour m'aider à solutionner ?
Merci de votre aide.
06 février 2018 à 15:35
Conseils 11 plomberie bricolage
Même problème avec un WC Villeroy et Bosch. J'ai réinstallé un WC basique Initia de chez Lapeyre à 49 euros, plus aucune odeur. Problème de conception ou de fabrication du WC.
22 novembre 2019 à 22:22
