Problème plomberie consommation d'eau inexpliqué
Problèmes plomberie maison : Problème plomberie consommation d'eau inexpliqué
Bonjour, j'aimerais trouver une réponse à ce qui m'arrive présentement avec l'eau ou la plomberie pendant que je suis dans la maison j'entends un bruit comme si quelqu'un se servait de l'eau dans la maison mais il n'y a personne et nous payons l'eau et quand nous recevons le décompte, cela représente le double de ce que nous devrions payer.
29 mars 2008 à 17:06
Conseils 1 forum plomberie
Dans un premier temps vérifiez votre chasse d'eau. Regardez si votre installation n'a pas de partie encastrée. Procédez par étape et par élimination.
Faites une rotation compteur pour voir le débit de votre fuite. G.B.
31 mars 2008 à 17:53
Conseils 2 forum plomberie
Vérifiez si votre WC ne coule pas : il suffit de regarder dans la cuvette.
Conseils 3 forum plomberie
Bonjour. Il y a deux grands classiques, le 1er est le cumulus : regardez si le groupe de sécurité ne laisserait pas passer plus d'eau qu'il n'en faut, surtout quand le chauffe-eau fonctionne. Le second est un amorçage de la vidange de la chasse d'eau des WC qui se produit avec certains mécanismes de bas de gamme un peu trop légers. Mais peut-être est-ce une autre histoire d'eau... Bonne pêche.
Conseils 4 forum plomberie
Si la fuite nest pas visible, peut-être un tuyau troué dans le sol.
01 avril 2008 à 18:13
Conseils 5 forum plomberie
Il faut essayer de ne pas utiliser deau dans la maison et regarder si le compteur tourne. Si il tourne, fermer le groupe de sécurité du ballon, car ça peut venir de là. Il peut y avoir une fuite dans le sol de la maison ou à lextérieur et là, il faut appeler un plombier.
02 avril 2008 à 14:49
Conseils 6 forum plomberie
Bonjour. Un plombier ne pourra certainement pas faire grand-chose si la fuite est invisible sous terre ou encastrée dans une chape ou un mur.
Il vous fera un devis pour remplacer tous les tuyaux ou au mieux un tuyau si il trouve le tuyau fuyard.
La société ADN expert en recherche de fuite sur l’Aquitaine trouve la fuite a 20 centimètre prés qu’elle soit sous chape ou sous terre…
Les gens ne connaissent pas ce métier pourtant bien pratique sur un cas de fuite invisible.
La recherche de fuite sans casse.
Sans travaux, les experts trouves les fuites avec une précision de 20 centimètres.
23 octobre 2012 à 16:02
