Changer le joint d'évacuation de la cuvette des WC
Bricolage plomberie conseils : Changer le joint d'évacuation de la cuvette des WC
Bonjour !
Le joint de raccordement (caoutchouc) de la cuvette vers le tuyau d'évacuation étant défectueux, je dois le changer.
Du côté de l'évacuation, il semble qu'il y ait une "bague" en plastique recouvrant une partie de ce joint.
Cette bague peut-elle être enlevée pour changer le joint sans qu'il soit nécessaire de retirer l'ensemble de la cuvette ?
Voici les photos :
Voici les photos :
11 juillet 2009 à 20:08
Rénovation 1 plomberie maison
Bonjour, vous êtes obligé de déposer la cuvette pour remplacer ce joint.
G. B.
G. B.
13 juillet 2009 à 00:04
Rénovation 2 plomberie maison
Pas besoin de démonter.. Simplement utiliser du ciment rapide et avec une petite spatule colmater tout autour le joint de la buse (truc d'un plombier)
16 septembre 2010 à 09:02
Rénovation 3 plomberie maison
Super !!!
Comme ça, si ça fuit pour enlever le ciment il ne restera plus qu'à casser l’évacuation ou la cuvette, ou les deux !!!
02 juillet 2015 à 19:24
Rénovation 4 plomberie maison
Salut,
A défaut de tout démonter (ce qui est la solution idéale), un coup de joint en silicone de bonne qualité peut faire l'affaire.
Et si ça ne fonctionne pas il n'y a rien à casser.
A+
A+
03 juillet 2015 à 09:42
