Chaudière Aclea plus d'eau chaude mais chauffage
2795
Bricolage conseils plomberie : Chaudière Aclea plus d'eau chaude mais chauffage
Bonjour, j'ai une chaudière de marque ELM Leblanc, type Aclea, puissance 23KW, mise en service en 2001. Elle est sous pression correctement. En mode chauffage, le chauffage fonctionne parfaitement. Dans ce mode, elle peut donc me donner un peu d'eau chaude. En mode eau chaude, l'eau chaude "ne s'enclenche pas". Je l'ai éteinte et rallumée, cela fonctionne toujours de la même manière. En mode eau chaude : lorsque je fais couler l'eau, mais j'ai l'impression de ne rien entendre de spécial (c'est difficile d'être sûr). En revanche, lorsque j'arrête l'eau, j'entends un léger "clic". Y a-t-il une réparation simple (démontage, nettoyage, etc.) que je puisse faire moi-même ? Merci pour vos réponses. Bien cordialement.
29 mars 2008 à 17:06
Questions 1 plomberie maison
Bonjour, tous les problèmes concernant les chaudières sont présents dans notre Forum Chauffage, votre question a été dupliquée dans le Forum Chauffage ici
Cordialement. Brigitte - Modératrice du Forum.
Proposer une réponse à Chaudière Aclea plus d'eau chaude mais chauffage
  • 1. Questions sur chaudière et réseau de chauffage
    N°8656 : Bonjour à tous. Je vous préviens que mon message risque d'être un peu long, mon "problème" est un peu compliqué à expliquer. Nous avons emménagé dans notre maison depuis 4 mois, j'ai fait une grande partie des travaux...
  • 2. Plus d'eau chaude remplacer le chauffe-eau ou brancher l'ECS de la chaudière ?
    N°6033 : Bonjour à tous, Depuis ce jour je n'ai plus d'eau chaude. Mon chauffe eau électrique (avec tarif heures pleines/creuses) clignote mais plus de chaud !!!! Je l'ai mis en marche forcée et je n'ai pas vu mon compteur électrique...
  • 3. Chaudière trop éloignée utilisation d'eau chaude
    N°1778 : Bonjour à tous. J'ai une installation avec chaudière chauffage central + production eau chaude sanitaire. Le problème est que la chaufferie est au bout de la maison. A chaque utilisation d'eau chaude il faut donc soutirer pas...
  • 4. Problème d'eau chaude sur chaudière à gaz murale
    N°4034 : Bonjour Nous avons une chaudière murale à gaz de marque De Dietrich Dietristar 2.24 GN (19282) et depuis pas mal de temps, nous avons des problèmes concernant l'eau chaude. La flamme est bien là, mais les brûleurs ne se...
  • 5. Panne eau chaude sanitaire chaudière Geminox Fontaline 30S
    N°7928 : Bonjour. Je n'ai plus que de l'eau à peine tiède au robinet alors que ma chaudière Geminox (fuel) Fontaline 30S s'allume parfaitement, démarre bien, ne fume pas et ce n'est apparemment pas elle le problème. La pompe...
  • 6. Problème pression d'eau chaude sanitaire sur chaudière fioul
  • 7. Problème eau chaude eau froide qui devient chaude
    N°5408 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison et j'ai quelques problèmes / questions sur la plomberie. Je vous donne rapidement le détail de mon installation : - Installation qui a environ 20 ans ; - Chauffage au sol par...
  • 8. Avis manque de circulateur installation chauffage
  • 9. Plus de pression eau chaude douche
  • 10. Problème de pression d'eau chaude sur chaudière Celtic FF RSC
    N°3939 : Bonjour, J'ai une chaudière Celtic FF RSC entretenue par une société spécialisée dans l'entretien des chaudières. Elle a environ 15 ans. J'habite à Saran (ville où l'eau est très calcaire). Je n'ai pas d'adoucisseur d'eau,...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Aclea plus d'eau chaude mais chauffage >>>
thermostat chauffe eau electriquethermostat chauffe eauchauffe eau ne chauffe plus apres detartrage 02couper l arrivee d eau chaude bricovideo
