Pas de débit évacuation WC
Bricolage dépannage plomberie : Pas de débit évacuation WC
Bonjour, depuis quelque temps nous avons un problème avec l'évacuation des toilettes car il faut tirer plusieurs fois de suite la chasse d'eau... Nous avons des toilettes avec deux débits d'eau et pourtant rien n'y fait. Que dois-je faire ?
Si vous êtes raccordé à une fosse, peut-être est-elle pleine ; ou alors, il se peut qu'il y ait un bouchon de papier ou autre objet, notamment si vous avez des enfants.
Bricolage Conseils 4 plomberie
Bonjour, je suis plombier. Dans un premier temps, il faut regarder sil y a une bonne pente à la sortie de votre WC. Regarder aussi si le mécanisme nest pas vieux. Eventuellement, le remplacer (le mécanisme coûte environ 45 ). Facile à monter, il faut prendre la marque GEBERIT.
Bricolage Conseils 5 plomberie
Bonjour, je suis le meilleur plombier du monde, remplacez vote mécanisme, car les mécanismes économiques ne font pas partir les excréments et le papier qui suit, débit peu important, donc prenez Geberit, comme dit l'autre personne ou Siamp très bonne marque à tirette ou à poussoir... Voilà
Bricolage Conseils 6 plomberie
Bonjour à tous les meilleurs plombiers de France, si vous avez un problème d'évacuation il faut regarder s'il n'est pas bouché et bien vérifier que l'évent fonctionne bien ou que vous en avez un.
Bricolage Conseils 7 plomberie
J'ai connu ce problème et c'est l'accumulation de calcaire dans la cuvette (petit trou et canal d'évacuation) qui en réduisait le diamètre, donc évacuation difficile et lente ; le plombier a gratté le calcaire là où c'était possible et m'a suggéré de changer la cuvette éventuellement (en place depuis 10 ans).
24 janvier 2008 à 03:16
Bricolage Conseils 8 plomberie
Déjà pour savoir si le problème vient de l'évacuation : videz un seau d'eau directement dans la cuvette ensuite faites le diagnostique ; si ça évacue, alors c'est le mécanisme.
Bricolage Conseils 9 plomberie
Moi on m'a dit de changer le WC cuvette : fond carré, prendre plus étroit.
29 octobre 2008 à 02:54
Bricolage Conseils 10 plomberie
En général il s'agit d'un manque de décompression, revoir l'installation des évacuations.
19 décembre 2009 à 18:54
Bricolage Conseils 11 plomberie
La solution de mettre un seau d'eau directement dans la cuvette pour voir si ça vient du mécanisme n'est pas géniale, parce que cela ne fait pas le même effet que l'eau qui vient de la chasse d'eau au moment du tirage. J'ai déjà essayé quand mon robinet de remplissage était cassé et cela marche mieux quand on rempli le réservoir au seau et que l'on tire ensuite la chasse.
02 février 2010 à 15:35
Bricolage Conseils 12 plomberie
Pensez à vérifier le siphon disconnecteur. Il faut le nettoyer régulièrement (je conseille minimum 1 fois tous les 5 ans).
28 octobre 2010 à 18:18
Bricolage Conseils 13 plomberie
Bien souvent il s'agit de joint, il y a 2 joints, le joint d'isolation qui se trouve au fond et le joint d'appel, c'est bien souvent le joint d'appel qui se dégage du cran et occulte en partie l'évacuation correcte de l'eau.
Soit il est usé et il faut le remplacer (2 à 3 euros) ou alors le repositionner dans le cran, conseil bien le dégraisser, le nettoyer au savon et le remettre à sa place.
19 juillet 2011 à 20:00
