Récupérer bouchon tombé dans siphon de mon lavabo
Réponses plomberie maison : Récupérer bouchon tombé dans siphon de mon lavabo
J'ai fait tomber dans mon lavabo un bouchon de dentifrice et je n'arrive pas à récupérer car il est au milieu de la canalisation, je n'arrive pas à défaire le siphon et bien sûr l'eau ne s'évacue pas.
Que dois-je faire ?
Que dois-je faire ?
17 janvier 2010 à 10:12
il vous faut absolument démonter le siphon, forcez un peu en maintenant la partie haute fermement d'une main pendant que vous dévissez, à la main ou à la clé, le fond du siphon. Ça va venir !
SD
SD
17 janvier 2010 à 23:10
Siphon plastique = tout simple.
Posez un seau sous le siphon.
Dévissez la partie verticale sans déplacer le joint, puis la partie horizontale, videz le siphon dans la baignoire, si l'objet coince vraiment, rachetez un siphon, et remettez en place.
Ensuite, entourez le tout de Sopalin ou papier de toilette (si ça fuit, vous verrez tout de suite de quel côté) et laissez le seau 2-3 jours par sécurité. Bon travail.
21 janvier 2010 à 22:54
Si votre siphon est en laiton et tout rouillé, épongez l'eau du siphon avec un chiffon, puis avec votre aspirateur aspirez le bouchon.
23 janvier 2010 à 14:47
Bricolage réparation 4 plomberie
Pour récupérer un bouchon de dentifrice tombé dans le siphon du lavabo : l'aspirateur c'est l'idéal ! Il faut évidemment retirer le sac de l'aspirateur et bien sécher l'aspirateur après avoir fait ça ! Sinon c'est l'aspirateur qui déguste.
Message de la modératrice
Bonjour. Merci pour votre réponse, je tiens à signaler que votre proposition comporte des risques d'électrisation, d'électrocution.
Le plus simple est de démonter le siphon.
Où utiliser un aspirateur de chantier que ce soit pour l'eau ou la poussière.
Cordialement. Romana Bricovideo.
10 avril 2014 à 11:20
Bricolage réparation 5 plomberie
Ça marche très bien avec l'aspirateur.
22 juillet 2015 à 16:19
Bricolage réparation 6 plomberie
Oui l'aspirateur fonctionne très bien.
14 septembre 2015 à 09:24
Bricolage réparation 7 plomberie
Merci beaucoup, je n'y aurai jamais pensé tout seul.
L'aspirateur a réglé mon problème en 1 seconde.
23 septembre 2015 à 10:28
Bricolage réparation 8 plomberie
Merci, encore faut-il avoir l'idée de poser la question sur internet.
Le bouchon a été aspiré en une fraction de seconde avec mon aspirateur Dyson qui n'a pas de sac.
J'avais asséché auparavant le siphon. Il y avait bien d'autres choses dans le siphon !
10 septembre 2017 à 11:14
Bricolage réparation 9 plomberie
Super le coup de l'aspirateur et UN GRAND MERCI.
Pareil une seconde et c'est bon, alors que je m'inquiétais, car même en débouchant le siphon ça ne marchait pas, vu que le bouchon était tombé dans le trou du lavabo, coincé, et bloqué sans tomber dans le bas.
09 avril 2018 à 13:07
Bricolage réparation 10 plomberie
J'étais sceptique par rapport au coup de l'aspirateur, mais vraiment ça marche très bien.
Merci
Merci
11 janvier 2022 à 11:16
Bricolage réparation 11 plomberie
Merci internet et le forum. Après m'être agacée à essayer de crocheter le bouchon, l'aspirateur a fait le travail en 2 secondes !
23 juin 2024 à 16:46
