Problème plus d'eau froide à la maison
4726
Astuces plomberie maison : Problème plus d'eau froide à la maison
Bonjour, voilà le problème je n'ai plus d'eau froide à la maison, alors que côté eau chaude de l'eau sort mais froide, que faire ? Merci d'avance.
17 janvier 2010 à 16:07
Est-ce un ballon d'eau chaude, une chaudière ou autre ?
Pour ce qui est l'eau froide, vous devez avoir un bouchon quelque part.
Vérifiez depuis le départ, c'est-à-dire après le compteur, dévissez doucement les raccords et regardez si l'eau coule.
C'est peut être aussi un problème d'entartrement et le bouchon éventuel, bien sûr, qui amène une perte importante de débit; d'où aussi plus d'eau chaude, si c'est une chaudière.
Appelez un professionnel pour déterminer cette situation avec garantie d'un travail bien effectué.
Cordialement, PL (20/01/10).
20 janvier 2010 à 16:31
Proposer une réponse à Problème plus d'eau froide à la maison
  • 1. Problème plomberie perte pression d'eau froide
    N°3953 : Bonjour. Je suis bricoleur amateur, j'ai un petit chalet, de l'eau de forage uniquement, une sortie forage en tube poly-plastique de diamètre 25, environ 20 m reliés directement à la cuisine avec robinet d'eau froide. Tout va...
  • 2. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 4. Problème alimentation eau du puits chaude et froide
  • 5. Problème d'évacuation WC
  • 6. Problème eau chaude sanitaire supprimer bras mort d'eau froide
    N°4309 : Bonjour : comment supprimer le bras mort d'eau froide à l'ouverture d'un robinet d'eau chaude ? Il est très désagréable d'attendre l'arrivée de l'eau chaude surtout sous la douche la chaudière est à 11 mètres de la salle de...
  • 7. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 8. Problème de pression d'eau Froide
    N°9449 : Bonjour. Mon problème est simple mais je ne m'y connais pas pour savoir comment le résoudre. Contexte : J'ai acheté une maison il y a un an et le problème a toujours été présent depuis que j'y suis. Elle est...
  • 9. Problème fuite groupe de sécurité chauffe-eau
  • 10. Problème eau chaude met du temps à arriver
    N°4703 : Bonjour, j'ai des soucis avec l'eau chaude. Lorsque je tourne le robinet, l'eau chaude met du temps à arriver... On m'a dit que c'était peut-être un problème avec le débit d'eau qui n'est pas assez puissant... Quelqu'un peut-il...
>>> Résultats suivants pour : Problème plus d'eau froide à la maison >>>
thermostat chauffe eauerreur 404 bricolagefourreau cumuluscuisine probleme plomberie
