Problème pression d'eau
1367
Matériaux plomberie maison : Problème pression d'eau
Bonjour, la pression eau froide est de 3 bars en sortie de compteur. Elle tombe à 2,5 bars environ lors de l'utilisation d'un robinet ouvert à fond.
Après installation d'un cumulus (pas de fuite sur l'installation, raccords conformes aux données constructeur...), la pression tombe à pratiquement 0 bars lors de l'ouverture d'un robinet d'eau froide ou chaude. A votre avis, où pourrait se situer le problème ? Merci.
Forum plomberie maison 1
Il est fort possible qu'un réducteur de pression esr est installé en amont de votre cumulus. La bonne nouvelle est que si c'est cela, vous pouvez le régler vous-même. En principe, il doit être installé dans le système d'arrivée d'eau froide, peut-être dissimulé derrière un panneau. C'est une pièce de la taille d'une petite main.
Forum plomberie maison 2
Le réducteur doit certainement se situer après le compteur : vérifier son état et vérifier les filtres.
21 juillet 2008 à 01:28
Proposer une réponse à Problème pression d'eau
  • 1. Problème de douche pression non constante
  • 2. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 3. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 4. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 5. Problème pression eau chaude qui diminue
  • 6. Problème de pression d'eau Froide
    N°9449 : Bonjour. Mon problème est simple mais je ne m'y connais pas pour savoir comment le résoudre. Contexte : J'ai acheté une maison il y a un an et le problème a toujours été présent depuis que j'y suis. Elle est...
  • 7. Problème débit pression mitigeur cuisine
    N°9524 : Bonjour tout le monde. Nous venons d’installer un nouveau mitigeur dans notre cuisine et il n’y a plus de débit et de pression… Détails : - Plomberie refaite à neuf - Nous avons essayer trois mitigeurs différents...
  • 8. Problème changement ballon ECS moins de pression
  • 9. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 10. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 11. Problème de pression insuffisante
    N°7245 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un problème de pression d'eau sur mon pavillon neuf, cela fait 2 ans que j'y habite et j'aimerais corriger ce problème. Je suis en PER Rehaut 13/16 si ma mémoire est bonne et j'ai fait...
>>> Résultats suivants pour : Problème pression d'eau >>>
robinet 3dthermostat chauffe eau electriquereparation fuite chauffe eau bricovideoballon d eau chaude groupe de securite
