Problème abattant cuvette
1368
Forum Questions plomberie : Problème abattant cuvette
Bonjour, j'ai un problème mon abattant tombe, je m'explique : normalement il y a deux parties, normalement elle doivent rester en l'air (pour faire nos besoins debout) désolé mais c'est pour mieux me faire comprendre, mon abattant retombe, comment régler ce problème. Pouvez-vous m'aider ?
Plomberie 1 humidité maison
L'abattant est trop en "arrière", le devisser et le repositionner.
Proposer une réponse à Problème abattant cuvette
  • 1. Problème fixation abattant cuvette à trou borgne
    N°6312 : Bonjour, J'ai des toilettes suspendus de marque Vitra. L'abattant est fixé sur une cuvette à trou borgne (fixation verticale sans trou sous la cuvette), or la fixation bouge et l'abattant s'est démis. Comment refixer ou...
  • 2. Problème démontage abattant WC sans écrous papillon
    N°5760 : Bonjour, Je cherche à remplacer la lunette de mes WC, mais le système de fixation est fait d'une vis + un capuchon en caoutchouc qui semble collé à la cuvette par en dessous. Il n'y a pas d'écrou papillon (cf....
  • 3. Problème changement abattant toilettes
    N°9005 : Bonjour. Je voulais changer l'abattant de mes toilettes mais l'ancien propriétaire m'a laissé un drôle de cadeau. Soit les vis sont cassées soit elles sont d'un autre monde ! (images des deux vis à l'appui). Pourriez-vous...
  • 4. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 5. Problème d'évacuation WC
  • 6. Problème changement abattant WC
    N°1717 : Impossible de retirer mon ancien abattant. Les vis sont complètement rouillées et tournent sur elles-mêmes. J'ai essayé avec des pinces de maintenir la vis et de tourner l'écrou. Rien de bouge. Que faire ?
  • 7. Problème cuvette WC poreux ?
  • 8. Problème fixation abattant WC vertical
    N°3206 : Bonjour, Je dois remplacer un abattant de WC dont la fixation se fait verticalement sur un modèle Selles qui s'est cassé. Mais tous les abattants standards sont à fixation horizontale ! Où peut-on se procurer un modèle...
  • 9. Fixation abattant WC problème pour retirer charnières
    N°7882 : Bonjour, Je possède un WC suspendu avec abattant clipsable. Je souhaite changer d'abattant. J'ai facilement retiré l'abattant. Il reste donc à dévisser les charnières de fixation, ci-joint en photo. Problème : les...
  • 10. Comment resserrer vis de la charnière abattant WC
    N°9216 : Bonjour. J'ai lu tous les discussions ici en cherchant l'espoir pour un problème qui devient impossible.... J'ai acheté un remplaçant de mon abattant de WC Jacob Delafon (modèle Presquile) après l'ancien c'est cassée...
>>> Résultats suivants pour : Problème abattant cuvette >>>
bricolage travaux plomberiejoint plomberiebricovideo plomberie demontage croisillons robinet 1463raccord cuivre plomberie 04
