Remplacer robinet radiateur 5/8
10110
Question Forum Plomberie : Remplacer robinet radiateur 5/8
Marc58
Marc58
Je dois remplacer un vieux robinet de radiateur qui fuit mais le raccord au radiateur est du mâle bicône en 5/8 (l'extérieur du filetage fait 22,9 de diamètre).
Impossible de trouver ça sur internet, ni un mamelon réduit qui me convertirait en quelque chose de plus standard.
Auriez-vous une adresse d'un fournisseur ou une super astuce pour me passer du 5/8 ?
23 juin 2024 à 16:25
2 040 messages
Bonjour Terrien Marc !
Je ne suis pas spécialiste.
J'ai l'impression que vous avez sur votre radiateur quelque chose qui ressemble à l'image jointe que j'ai emprunté à la question 20321 du forum chauffage :
Installation d'un vieux radiateur fonte
Le plus simple est alors de dévisser le morceau de raccord du radiateur pour revenir à un filet femelle de 3/8, 1/2 ou 3/4 suivant le radiateur (ce filet se trouve dans partie écrou 6 pans du radiateur).
Cordialement,
remplacer robinet radiateur
23 juin 2024 à 20:18
Proposer une réponse à Remplacer robinet radiateur 5/8
  • 1. Remplacer radiateur défectueux par un radiateur d'occasion
    N°7192 : Bonjour. Je souhaiterais savoir si un propriétaire (plombier) peut-il remplacer un radiateur défectueux par un radiateur qui n'est pas neuf. Peut-il le faire ? Et en cas de sinistre ou autres, quels sont mes droits ? Merci...
  • 2. Fuite robinet sur radiateur en fonte
    N°1935 : Bonjour, j'ai une fuite sur un radiateur en fonte au niveau du robinet a priori je dois le changer mais le plombier me parle de purger le tuyau qui alimente tout le bâtiment ce qui génère une coupure dans tout le bâtiment, je...
  • 3. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 4. Identifier robinet radiateur
    N°9428 : Bonjour à tous. Je souhaiterais remplacer ce robinet par un thermostatique, mais je ne trouve pas son équivalent. L'entrée côté tuyau est du 20/27, tandis que la sortie côté radiateur est du 15/21. Je vous remercie...
  • 5. Remplacer corps bouchon radiateur
    N°2050 : Bonjour à tous, nous sommes en travaux dans notre nouvel appartement et j'ai un radiateur qui ne chauffe pas du tout (mais les autres OK). J'ai démonté le radiateur (après l'avoir vidé bien sûr ) et je m'aperçois que le...
  • 6. Vidange chauffage sans robinet de vidange
    N°9907 : Bonjour. J’ai un circuit de chauffage avec 7 radiateurs sur un seul niveau. Je souhaite supprimer 2 radiateurs (dans 2 salles de bains) que je vais remplacer par 2 sèche-serviettes électriques programmables. Je dois donc...
  • 7. Problème robinet thermostatique radiateur reste froid
  • 8. Remplacer robinet mélangeur par un robinet mitigeur
    N°6 : Bonjour. J'aimerais savoir comment changer un robinet classique de cuisine, par un mitigeur. Merci.
  • 9. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 10. Vis purgeur bloquée et radiateur froid
    N°9168 : Bonjour. Je suis en appartement au dernier étage (chauffage collectif). La période de chauffe a été lancée et j'ai un radiateur qui reste froid. J'ai essayé de dévisser la vis du purgeur mais elle reste...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer robinet radiateur 5/8 >>>
