Vidange chauffage sans robinet de vidange
Questions Forum Plomberie : Vidange chauffage sans robinet de vidange
J’ai un circuit de chauffage avec 7 radiateurs sur un seul niveau.
Je souhaite supprimer 2 radiateurs (dans 2 salles de bains) que je vais remplacer par 2 sèche-serviettes électriques programmables.
Je dois donc vidanger mon circuit de chauffage pour enlever les tés des radiateurs à supprimer et effectuer de nouvelles soudures.
Comment m’y prendre pour vider le circuit car il faut qu’il soit vide d’eau pour faire mes soudures proprement ?
Complication n°1 : Je n’ai pas de robinet de vidange.
Le radiateur le plus bas du circuit (photo 1) est assez loin de la salle de bain la plus proche (pour évacuer l’eau).
Complication n°2 (photo 2) :
Un des tés de radiateur à supprimer touche une évacuation PVC en 4 mm. Si je chauffe le cuivre pour enlever le té, il va faire fondre le PVC.
Comment faire…
Merci d’avance pour votre aide.
Comment faire…
05 décembre 2023 à 19:54
Si c'est le tuyau qui part vers le haut qui est inutile, pourquoi ne pas conserver le té, le couper, et y souder un bouchon ?....
06 décembre 2023 à 07:59
Vous voulez dire que couper et mettre un bouchon sera moins compliqué que de dessouder le té et le remplacer par un raccord droit, vu la proximité du mur ?
Comment vous y prendriez-vous pour vider le circuit svp ?
06 décembre 2023 à 11:32
Citation :En tous cas c'est ce que je ferais.
Citation :Comme tout le monde : en ouvrant au point le plus bas, et pour finir en siphonnant le reliquat avec un tuyau fin et souple qu'on trouve partout.
06 décembre 2023 à 16:23
OK, merci beaucoup GC.
Ensuite pour les bouchons, vu qu'ils vont être derrière un placo, mieux vaut plutôt un bouchon soudé plutôt qu'un bouchon à clipser je suppose ?
https://www.castorama.fr/bouchon-a-clipser-pour-tube-cuivre-14/3540730014108_CAFR.prd?storeId=1435&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA1MCrBhAoEiwAC2d64UMc6Vjs_EngeWntXCDAIHrg_qFyS5VfDNX4e6NFw9vrAqxyMWz38xoCxssQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
06 décembre 2023 à 21:30
Effectivement mieux vaut un bouchon très correctement soudé.
07 décembre 2023 à 09:26
J'ai deux autres questions :
1- Si je ne veux pas vider entièrement l'installation, est-ce que je peux laisser certains radiateurs fermés ainsi que le départ et retour ECC au niveau de la chaudière ?
2- Avez-vous aussi des conseils lorsque je vais remettre le circuit en eau pour chasser l'air correctement ?
Merci !
Merci !
18 décembre 2023 à 20:08
Citation :Vous seul définissez le risque que vous acceptez de prendre. Par prudence prévoyez des serpillères...
Citation :Aucun. Les purgeurs sont faits pour ça. Purgez à nouveau après la première chauffe.
19 décembre 2023 à 11:06
Merci de votre réponse.
Je vais prévoir des serpillères en effet.
Vous me dites ça au cas où certaines vannes ne seraient pas complètement étanches je suppose.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
19 décembre 2023 à 19:59
