Remplacer corps bouchon radiateur
FAQ Question plomberie : Remplacer corps bouchon radiateur
Bonjour à tous, nous sommes en travaux dans notre nouvel appartement et j'ai un radiateur qui ne chauffe pas du tout (mais les autres OK). J'ai démonté le radiateur (après l'avoir vidé bien sûr ) et je m'aperçois que le corps du bouchon du radiateur tourne dans le vide et ne laisse pas passer l'eau. Je pense que c'est le corps du bouchon du radiateur qui est mort et je souhaite le changer (et tant qu'à faire, mettre du thermostatique). Je dois donc purger mon circuit de chauffage et c'est là que ça coince. Dans le manuel de la chaudière, ils disent que pour purger, il faut ouvrir par le point bas de l'installation et là, je ne sais pas où il est. Nous sommes dans un appart. Help please. Merci. Quelques infos : Chauffage Gaz individuel avec Chaudière Saunier-Duval THEMA C23EV de 2001. Arrivée d'eau chaude dans les radiateurs par le tuyau du bas d'après notre gardien d'immeuble et sortie par le haut.
Voici le schéma :
Voici le schéma :
Réponses FAQ plomberie 1
Bonjour, votre question a été dupliquée dans le forum CHAUFFAGE. Cordialement.
Réponses FAQ plomberie 2
Radiateur monté à l'envers -30 % efficacité.
Réponses FAQ plomberie 3
Bonjour, aux 4 angles du radiateur se trouve un robinet simple ou thermostatique à un angle, un té de réglage sur un autre angle, un bouchon de vidange à un autre angle et enfin un purgeur qu'il faut ouvrir soit avec un tournevis ou soit avec une clé.
11 novembre 2008 à 02:24
Réponses FAQ plomberie 4
L'arrivée se fait par le haut et le robinet régule la circulation de l'eau chaude à mon avis.
09 mai 2009 à 17:53
Réponses FAQ plomberie 5
Un point bas est un endroit du circuit qui se situe en partie basse de l'installation.
Si une vidange n'est pas présente, choisissez un radiateur près d'une évacuation d'eau ou dans une pièce qui ne craint pas les taches (carrelage). Fermez le robinets du bas, démontez le radiateur comme vous l'avez fait pour celui qui ne chauffe pas, éventuellement raccordez un tuyau pour faciliter l'évacuation, puis rouvrez en veillant aussi d'ouvrir une purge d'air : le circuit va se vider.
Si l'évacuation est pratique, profitez en pour nettoyer votre circuit en faisant circuler de l'eau dans ce dernier. radiateurfonte.com (26/10/10)
26 octobre 2010 à 09:19
Réponses FAQ plomberie 6
Votre radiateur semble branché à l'envers, ce qui ne l'empêcherait pas de fonctionner (mal).
Si vous y mettez un thermostatique, lorsque le robinet régulera, vous aurez des bruits de cognements importants parce qu'il travaillera à l'inverse du sens du fluide, l'aller chaud se fait par le haut du radiateur, le retour plus froid par le bas, vous pouvez donc en vous aidant des radiateurs qui fonctionnent vérifier les branchements. Sur une murale le circulateur est sur le retour.
15 décembre 2010 à 08:00
