Fuite malgré changement de pipe WC
10111
Question Forum Plomberie : Fuite malgré changement de pipe WC
Furby
Furby
Depuis quelques temps, j'ai parfois une légère fuite derrière la cuvette de mon WC.
C'est un WC Siamp suspendu que j'ai installé il y a pratiquement 20 ans.
Je l'ai démonté récemment, le joint de la pipe d'évacuation 8 était effectivement bien déformé, je l'ai changé sans trop de difficulté, mais la fuite ne m'a pas semblé venir de cette zone car la fuite est en dessus du wc et non au niveau du bâti (là où est cette première pipe dont j'ai changé le joint).
J'ai aussi changé complètement la pipe 7 qui relie au WC, j'ai vu que la longueur d'avant n'était pas tout à fait la bonne, du coup j'ai mieux calculé et tout remis en place.
Après quelques jours, j'ai encore une légère fuite, j'ai l'impression que ça arrive surtout quand on ne met pas beaucoup d'eau (comme si il y avait un retour).
Je vais vérifier prochainement si la pipe est bien à l'horizontal ou en légère pente car j'ai comme l'impression que cela remonte au niveau du WC à la jonction avec la première pipe.
J'ai très peu de marge de manœuvre pour fixer le WC au bâti, on va dire 2 centimètres de variation possible.
Quelqu'un a une idée de chose à vérifier ou un conseil ?
fuite pipe WC
23 juin 2024 à 16:46
Proposer une réponse à Fuite malgré changement de pipe WC
  • 1. Fuite pipe évacuation WC
    N°6935 : Bonjour, Sur mon WC j'ai une fuite au niveau du joint de la pipe d'évacuation. Sur la photo on aperçoit un raccord entre le WC et la pipe, je ne comprends pas pourquoi un tel raccord. Mon deuxième souci c'est que le...
  • 2. Fuite entre sortie cuvette et manchon évacuation WC
    N°10143 : Bonjour. J'ai acheté des WC neufs avec une évacuation horizontale sous la cuvette. Malheureusement, mon trou d'évacuation se trouve à seulement 8 cm du mur, alors qu'il aurait dû être à 12 cm pour pouvoir utiliser...
  • 3. Pipe souple évacuation WC
  • 4. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 5. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 6. Fuite au bas d'un joint à lèvre de WC
    N°10169 : Bonjour, J'ai un problème récalcitrant sur une évacuation de WC horizontal. Dès mon emménagement dans l'appartement (il y a maintenant 15 ans), il y avait de petites pertes d'eau au niveau de la pipe d'évacuation. Mais...
  • 7. Problème WC humidité entre pipe évacuation et céramique
    N°5612 : Bonjour, Après de petit travaux dans mon WC, changement carrelage sol + installation carrelage mural, j'ai replacé ma toilette, et quand je tire la chasse d'eau au niveau de la pipe d'évacuation et la céramique du WC je ne...
  • 8. Appel à expert fuite malgré changement de joint
    N°8355 : Bonjour. Après avoir changé les 2 joints visibles sur le corps de notre robinet de cuisine, j’ai maintenant une fuite au niveau de la petite vis entourée en jaune qui sert à bloquer le corps du robinet. Est-il possible que...
  • 9. Pipe WC remplacement de WC
  • 10. Fuite WC sous pied joint évacuation déjà changé
    N°5714 : Bonjour, Nous avons réparé nos WC (très anciens mais de bonne qualité) qui présentaient une fuite au niveau du pied et du carrelage. Nous avons changé les évacuations, et isolé avec joint silicone et autres mastics....
>>> Résultats suivants pour : Fuite malgré changement de pipe WC >>>
