Remplacer joint torique robinet Siamp
7522
Question Forum Plomberie : Remplacer joint torique robinet Siamp
pommex
pommex
Sur un robinet de remplissage de cuve WC Siamp, arrivée latérale, je dois remplacer le joint torique d'étanchéité entre la pièce laiton filetée (arrivée d'eau sur cuvette) et le bloc plastique du robinet.
Le diamètre de ce joint (usé) est d'environ 19 x 22 mm.
Quelqu'un connait-il les dimensions exactes de ce joint pour l'avoir remplacé avec succès ?
Merci d'avance si vous pouvez me les communiquer.
13 décembre 2018 à 17:29
Réponse 1 forum plomberie bricovideo.com
30 075 messages
Vous allez voir le grossiste du coin (Cedeo ou autre) avec le joint comme modèle. Il devrait vous en trouver un.
13 décembre 2018 à 20:38
Proposer une réponse à Remplacer joint torique robinet Siamp
  • 2. Remplacer col de cygne robinet type M22x100
    N°9683 : Bonjour, Le robinet de l'évier de la cuisine fuit au niveau du col ; le changement des joints ne règle pas le souci. Nous nous sommes donc dirigés vers TOUTES les grandes surfaces de bricolage à la recherche d'un...
  • 3. Fermer l'arrivée d'eau avec bouchon ? Joint oui/non ?
    N°6576 : Bonjour à tous, J'ai deux tuyaux d'arrivée sous mon lavabo (chaud et froid), sur lesquels sont branchés les deux flexibles de mon robinet. Je vais changer mon robinet... comme ça peut prendre un certain temps !!!!! (rouille...
  • 4. Changer joint bec tube pivotant robinet Grohe Eurostyle
    N°7883 : Bonjour, Je souhaite changer le joint de ce robinet, la fuite se situe au niveau de la partie pivotante du bec. J'ai retiré la bague qui était située à l'arrière juste en-dessous de la partie pivotante (cette bague est...
  • 5. Etanchéité robinet-lavabo
    N°6161 : Hello, Existe-t-il une astuce pour arriver à une étanchéité robinet-lavabo parfaite avec le petit joint torique extra-fin de m3rd3 fourni avec les robinets (même de grande marque) ? Je suis en présence d'un joint torique...
  • 6. Changement de robinet de jardin
  • 7. Quelle partie du robinet du lave-linge remplacer
    N°9849 : Bonjour. Robinet alimentation en eau lave-linge qui fuit en goutte à goutte. Bien sûr, au branchement du lave-linge, plus de fuite. Mais je ne souhaite pas le laisser ainsi. Le voici en photo. Question : quelle partie...
  • 8. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 9. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 10. Remplacer robinet mélangeur par un robinet mitigeur
    N°6 : Bonjour. J'aimerais savoir comment changer un robinet classique de cuisine, par un mitigeur. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Remplacer joint torique robinet Siamp >>>
video robinet mitigeurrobinet mitigeuraffiches dechireestrain en gare
