Fuite cumulus par le bas
Question Forum Plomberie : Fuite cumulus par le bas
J'ai mon cumulus qui fuit sous le capot, je voudrai savoir si je coupe l'arrivée d'eau froide sur le cumulus et le laisse se vider de cette façon dans un seau (pour réutiliser l'eau) cela présente des risques.
Merci pour vos réponses.
17 décembre 2018 à 11:56
Réponse 1 forum plomberie bricovideo.com
Bonjour. Si le chauffe-eau coule goutte à goutte il va falloir du temps.
On suppose que vous désirez changer le chauffe-eau il va falloir le vider et pour cela respecter la procédure habituelle.
Maintenant, récupérer moins de 300 l d'eau, vu le prix du m³, vous auriez mieux fait de mettre à l'égout, sauf si la récupération est facile.
A quels risques pensez-vous ?
17 décembre 2018 à 13:36
Réponse 2 forum plomberie bricovideo.com
Merci pour votre réponse, je pensais qu'il y avait des risques d'augmenter la pression.
Je ne souhaite pas faire pire que mieux.
17 décembre 2018 à 14:59
Réponse 3 forum plomberie bricovideo.com
Ok. La pression est celle du réseau, peut-être 3 à 5 bars. Quand vous isolez le chauffe-eau, c'est pareil. Il faut juste éviter l'inondation quand vous allez opérer. Et travailler hors tension pour la ligne chauffe-eau.
Préparez votre outillage (clef anglaise, clés plates, pince multiprise, filasse et pâte à joint, etc.).
17 décembre 2018 à 16:36
Réponse 4 forum plomberie bricovideo.com
OK merci pour votre aide.
17 décembre 2018 à 18:48
Réponse 5 forum plomberie bricovideo.com
Avant toute intervention sur un ballon électrique ON ISOLE électriquement.
C'est très important…
Et s'assurer avec un voltmètre ou autre que c'est bien isolé.
Il en va de votre vie. Jean Paul
18 décembre 2018 à 19:21
